SKYBOX F4-не включается.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
аркагал
Сообщение #1 От 31/10/2013 23:38 цитата
SKYBOX F4 после скачка напряжения не включается.На дисплее 4 красные горизонтальные полоски еле видны.На кнопки не реагирует.Блок питания проверял.Норма.Через RS-232 подключал к компъютеру 0-модемным кабелем. Комп.его не видит.Похожая проблема была с DRE-5000. В нем я менял флеш M29W160ET с разбитой материнки. Все работало. Как оживить это чудо?
bezotveta3raza
Сообщение #2 От 02/11/2013 19:19 цитата
аркагал писал:
Привет точно такая же тема SKYBOX F4, при переключении канала тюнер потух на передней панели сегменты ели как светиться тоже Пк не видит тюнер и не знаю какая там флешь память стоит даже не ведать под микроскопом, мерил питание на флеш может не то самое большое по дорожкам 1v, я думаю это не реальное питание для флешки и идет оно с микросхемы 8 ножек, рядом три катушки вот тоже на этой микросхеме нет название и походу это наверное стабилизатор управляемый, если я тебя название флешки и этих элементов важно то напиши пожалуйста будем искать жду ответа.
Bagi
Сообщение #3 От 05/11/2013 05:02 цитата
Проверь питания на проц 1,8/ 1.2в
аркагал
Сообщение #4 От 07/11/2013 11:04 цитата
на каких ногах мерить.Схемы нет. 3.1в на проц. идут.
bav
bav
Сообщение #5 От 07/11/2013 12:15 цитата
Ну так написал бы какой проц
Bagi
Сообщение #6 От 07/11/2013 15:27 цитата
На шимке AAG2 2 и 4 ножки ,соответсвенно 1.2в и 1.8в
Bagi
Сообщение #7 От 08/11/2013 06:06 цитата
У тебя наверное Skybox F4S ? Но разницы нет с F4 . Питание такое должно присутствовать.
bezotveta3raza
Сообщение #8 От 10/11/2013 20:01 цитата
Питание есть замерил хоть до этого тоже эту шину звонил где бы еще рыть несправность
ЖИВОЙ
Сообщение #9 От 17/01/2014 10:20 цитата
Продолжу тему. такой же SkyboxF4, вот только AAG2 застрелилась да аккуратненько так что сразу визуально не заметишь. вообщем, даташита на нее в инете нет. что за сборка такая?
BELYI_AKA
Сообщение #10 От 07/02/2014 18:23 цитата
Точно такая же проблема, вышла из строя конвертор напряжения MT3422 8-ми ногая, рядом трех катушек, нет 1.2в и 1.8в, нашел на нее даташит http://www.jcytech.com/UploadFile/wjd0535535.pdf
http://www.aerosemi.com/UploadFiles/P_1_MT3422_2_3736041.pdf
Где можно найти аналоги? кто нибудь менял эти м\с?
  MT3422.zip  460.87 КБ  Скачано: 2237 раз(а)
Гафур
Гафур
Сообщение #11 От 15/02/2014 14:05 цитата
BELYI_AKA, Собираешь другой ДС-ДС, и все в ажуре. улыбка
BELYI_AKA
Сообщение #12 От 09/05/2014 13:01 цитата
Гафур писал:
Подскажите примерно аналог или Ваши творчества!
alex399
Сообщение #13 От 28/05/2014 06:20 цитата
Вот. Как-то так.
  БП Ф4.pdf  1.27 МБ  Скачано: 3429 раз(а)
nikola33
Сообщение #14 От 05/10/2014 20:25 цитата
alex399 писал:
Вот. Как-то так.
-здорово! Аналогично собирался поступить. Но потом нашел место http://ru.aliexpress.com/item/AAG-AAGXXX-AAG3AA-AAG2AA-SOP8-NEW-IN-STOCK/1894887021.html может кто уже получил и попробовал из форумчан?
vitaliy89
Сообщение #15 От 06/12/2014 09:47 цитата
добрый день! (помогите решит проблему ) ситуация такая ! потух ресивер и как тут описоно на передней понели тюнера имеются , 4 красных линий думал флешь выпаял её загнал демп через программатор от ф4 демп положил .. запаял на место теперь пропали эти красные линий на передней понли тюнера , и ресивер также не включается (тёмный экран ресивера ) заменил AAG3AA МИКРУХУ новою ! теперь на материнки \плате где шлейф мерею напруга завышает такие замеры (5в 5в 13в 29в)я замерил на дросераз там их 3 штук .. вот как получается 1.2в 3.1в 5в сделал снимок и отметил красным ,сейчас процессор греется очень сильно и озу что может быт ? http://php-studia.ru/?s=201412fmf.jpg
sattel
sattel
Сообщение #16 От 06/12/2014 14:20 цитата
vitaliy89, если до ваших паек процессор и озу не грелись, то это значит, что вы убили данные компоненты материнки.
vitaliy89
Сообщение #17 От 06/12/2014 17:39 цитата
а как я мог убит его ? до маих паек процессор грелся а озу была холодная ! а сейчас обо греются и сильно и процессор и озу в чём может быт дело ?
vitaliy89
Сообщение #18 От 07/12/2014 07:19 цитата
отказала материнка показывает по 0 ! у меня есть на запчасти ещё такой тюнер (скажите что менять нужно) процессор или озу !
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 От 29/08/2015 15:11 цитата
У меня тоже проблема с этим тюнером
3-и месяца тому поменял MT3422 все пошло без проблем!
Сейчас после очередных морганий света опять сдохла MT3422
меняю тюнер оживает но стоит выключить хотяб мин на 30 тоже ситуация хотя 1.2 и 1.8 на 2 и 4 ножке присутствуют------меняеш MT3422 ситуация повторяется
Dimujin
Сообщение #20 От 09/09/2015 09:21 цитата
Заменил AAG3AA на AAG9ZA (1,2$), сгорела.
Заменил снова.
Замерил исх. напруги с БП:
5,1 12,8 27,7
на дроселях:
1,2 1,9 3,29
В цепи 23В с трансформатора идет диод, заменил его на (с более большей потерей тока = 570). Последовательно к диоду припаял 10 Ом резистор. Получилась длинная такая колбаска.
После проделанных манипуляций рабочие напряжения такие:
5,1 12,6 24,1
1,2 1,9 3,3
