Ресивер Orton X80 Hdmi (телекарта) проблема с прошивкой.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #1 От 10/07/2014 10:54 цитата
Всем привет! уважаемые форумчане, помогите с данным девайсом Ресивер Orton X80 Hdmi (телекарта), сосед дал на ремонт с диагнозом: часто зависает через одинаковые промежутки времени 5 мин. Я сначала решил проверить БИП на наличие потери емкости в литиках, но всё чисто, потом решил прошить через RS-232. для прошивки использовал программу загрузчик: Upgrade Tool version:2.0.0.с, и прошивку скачал в нете, вроде та для порта Hdmi. Законнектился с первого раза, прошивка прошла успешно. Но в результате ресивер перестал включатся, светодиод горит в пол накала, при нажатии кнопок на пду светодиод слегка моргает. При попытке перепрошить заново, COM порт уже не катит, даёт ошибку подключения! Помогите пожалуйста...
dr-woland
Сообщение #2 От 10/07/2014 11:50 цитата
Сдуть флеш, сунуть в программатор, прошить и припаять обратно - дело 10-ти минут.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #3 От 10/07/2014 11:54 цитата
Можно по подробнее, каким программатором можно? и какая флеш? сема есть..
loop
loop
Сообщение #4 От 10/07/2014 13:43 цитата
dimabelitskiy писал:
....... и какая флеш?
Детский сад, аппарат перед тобой, открывай крышку, и смотри какая флеш.
...... каким программатором можно?
Любым программатором, который поддерживает данные микросхемы флеш.
Следующий вопрос будет, дайте дамп?
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #5 От 10/07/2014 14:06 цитата
Хорош прикалыватся,! помогайте лучше... Ну флеш вроде нашел, программатор есть. буду искать дамп. если у кого есть поделитесь прошивкой, подмигивание подмигивание подмигивание
loop
loop
Сообщение #6 От 10/07/2014 14:32 цитата
Этот глянь.
  X80HDMI_1.54.rar  578.6 КБ  Скачано: 2834 раз(а)
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #7 От 10/07/2014 15:13 цитата
Позже попробую, через 3 часа, сразу отпишусь.....
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 10/07/2014 19:21 цитата
dimabelitskiy, схема не нужна, флеш лучше W25Q16bv, белый кружок на плате--метка для ключа.
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #9 От 10/07/2014 22:05 цитата
Данная прошивка ничего не дала, таже самая песня! флеш память исправна,читается и пишется нормально! попробывать другой дамп ? или нужен JTAG ? что посаветуете??? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #10 От 10/07/2014 23:21 цитата
Ребят, погугля в нете пару часов, понял что аппарат можно восстановить и без программаторов, а через rs232 и имея специальный софт, всё получилось с первого раза, вот ссылка где скачал софт: http://www.sharing-club.ru/f/ortonglobo-x80/921-p-o-dlya-orton-globo-x80-bez-obsuzhdeniya/p3 зарегался там, и скачал архив, там всё специально для восстановления неправильно прошитых девайсов такого типа. Всё стало работать, и мозг стал видется через COM порт. всем спасибо за участие, Тему закрываю... классно! классно! классно!
  Opticum_X80PVR.rar  2.57 МБ  Скачано: 1176 раз(а)
