SRT 4620 X оживить флеш
Панаёт
Сообщение #1 От 11/05/2013 12:23 цитата
Ресивер Strong
Модель: SRT 4620 X
Блок питания : AP-161
Оперативка: HY57V281620FTP-6
Флеш: S29Al016M90TF101
Eeprom: 24c32W
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Данный аппарат поступил в ремонт с битым P-N-P транзистором 2sa928a. После замены стал вести себя следующим образом:
При включении в сеть ни один из трех индикаторов питания не загорается. На переходном шлейфе CN21 следующие напряжения:
5=5,01
3,3=3,2
5=5,01
12=12,24
23=24
Емкости были проверены ESR-ом, подозрительные заменены. На стабилизаторе 1117 на выходе 3,2V на стабилизаторе EH18A (1117-1,2V) 1,2V. При подключении Видеосигнала к телевизору появляется вместо синего экрана сигнал, не имеющий заставки, то бишь сигнал видео якобы проходит, не знаю как это назвать, но при необходимости скину фото до и после подключения тюльпанов. На Тюнере 13 V. Подскажите пожалуйста где копать? и Если это прошивка, то есть ли у кого вместе с прошивальщиком, заранее спасибо!
Панаёт
Сообщение #2 От 13/05/2013 09:15 цитата
Нашел прошивку srt 4620 xii но не знаю, стоит ли вообще прошивать при разнице букв в модели? и еще, пробовал прошить программой PatchLoader ver/ 1.1.8? но мне выдает ошибку error 0x1001 invalid service key file. Прошивку и прошивальщик взял с http://satsat.info/strong/6505-strong-soft-programmy-bez-obsujdeniia.html
sattel
sattel
Сообщение #3 От 13/05/2013 11:23 цитата
А вы нашли причину выхода из строя транзитора?
Панаёт
Сообщение #4 От 13/05/2013 12:21 цитата
sattel писал:
Когда данный аппарат поступил в ремонт, две ноги транзистора были отпаяны, то бишь его кто-то пытался лечить. скорее всего транзистор вышел из строя из-за отгоревших контактов на материнской плате, так как аппарат уже довольно старой модели. Все подозрительные места были пропаяны, но если у вас есть догадки по поводу вылета транзистора, то поделитесь пожалуйста!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 13:35
При включении радиатор процессора греется, все напряжения присутствуют (3,3v 1,2v) флеш греется, процессы протекают, но импульс замерить пока нет возможности, осциллограф мой испортился, пока с ним тоже вожусь, если есть схемка на эту модель, то буду премного благодарен.
sattel
sattel
Сообщение #5 От 06/06/2013 06:55 цитата
А процессор, если я не ошибаюсь Sti5518? Так подключите жтаг по схеме тюнера собранном на этом проце? Схемы у меня нет, но есть дамп.
bav
bav
Сообщение #6 От 06/06/2013 07:19 цитата
Если напряжение питания проца 1.2в, то это не STi5518
sattel
sattel
Сообщение #7 От 06/06/2013 13:33 цитата
А в системной информации тюнера марка проца не указана?
bav
bav
Сообщение #8 От 06/06/2013 14:07 цитата
Если мы ее не видим, значит ее нет.
steslia
Сообщение #9 От 04/08/2014 15:57 цитата
Conexant CX24303-13AZ там установлен.
Дамп ищу. Простого адаптера JTAG на него нет.
Извините, что поднял старую тему. (типа археолог...)
