GS8304 Не все каналы в списке.
monsune
Сообщение #1 От 04/11/2014 12:07 цитата
Приёмник по сабжу не хочет загружать все каналы.
Несколько раз шил последней прошивкой, сбрасывал в заводские установки, но всё равно каналы в списке идут - 1, затем сразу 4, 6 и т.д.
В какую сторону копать?
misha7
misha7
Сообщение #2 От 04/11/2014 12:22 цитата
monsune, поробуй откатиться на 1.2.6 потом залей 1.4.3. Как делается в ЛС смотри
monsune
Сообщение #3 От 04/11/2014 15:50 цитата
Откатил- не помогает. На прошивке 1.2.6 загружается тоже самое 0 канал, потом 6,10 и т.д. Ну и после возврата к 1.4.6 всё осталось по прежнему.Из радиопакетов только один канал. недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 04/11/2014 16:22 цитата
monsune, У тебя проблемы с тарелкой, установи поточней.
monsune
Сообщение #5 От 04/11/2014 17:34 цитата
БУНЯ писал:
Не, тут не так всё просто. Тарелка нормальная и на других аналогичных тюнерах такой проблемы нет.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 05/11/2014 01:38 цитата
monsune писал:
На другой тарелке и этот тюнер будет нормально. улыбка
и посмотри, экран от массы не оторван у входа тюнера?
monsune
Сообщение #7 От 05/11/2014 23:36 цитата
Его и принесли на ремонт с другой тарелки с этим дефектом. Ладно..значит получается никто не сталкивался.
RAMMER
Сообщение #8 От 06/11/2014 18:49 цитата
monsune писал:
ремонтировать ...
ESR в руки и бегом по материнке , конкретный конденсатор указывать не буду что бы не баловать "халявщиков от интернета" ...
bav
bav
Сообщение #9 От 06/11/2014 19:37 цитата
RAMMER браво!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 06/11/2014 20:10 цитата
monsune, отдай хорошему мастеру. Как можно ремонтировать ресивер не представляя как он работает?
Поляризация переключается как надо?
monsune
Сообщение #11 От 06/11/2014 22:39 цитата
Да вы чего ребята? Какому нахрен ещё мастеру?- Я сам профи.Поляризация тут ни при чём.
улыбка
Похоже RAMMER дельную наводку дал, но проверю я по- любому сам- понты или нет. подмигивание
Во всяком случае, за поданую мысль благодарствую. классно!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 06/11/2014 23:00 цитата
monsune, до профи тебе еще как до луны раком, раз не проверил питание на LNB, как зависит от поляризации. У тебя скорей всего горизонтальные транспондеры не ловятся. Конечно причина может быть в том числе и из за конденсаторов, но искать неисправность в данном случае надо не тупо лоховским способом, а по строго по системе.
Mysnik
Сообщение #13 От 12/11/2014 15:58 цитата
Если есть возможность проверь на исправном ресивере.
Если также не будут ловиться капай в антенне. Такое бывает из-за плохо настроенной антенны. Также, если антенне более 5 лет может быть из-за конвертора.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 12/11/2014 18:04 цитата
Тут сначала надо проанализировать чем отличаются "пойманные" каналы от непойманных. Список тарнспондеров посмотреть, частоту гетеродина.
