АлексБВ
| Прии включении в сеть мигает красный светодиод зеленый вообще не включается и слышно щелкание в БП. БП автоматического переключения напряжения 110 - 220в |
misha7
| АлексБВ писал: | | БП автоматического переключения напряжения 110 - 220в |
Тебе нужно срочно ЭТО ЧИТАТЬ  |
dr-woland
Шедеврально!  |
bav
| Цитата: | | и слышно щелкание в БП |
АлексБВ
| ну что смешного. не поняли БП( блок питания), встроенный или внешний он есть друзья. Или что ещё смешного, вопрос поставлю точнее, есть спец который мне скажет как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. |
bav
уссаться...
АлексБВ
ну а насчет читать правила, так я их читал и кто невнимательный, сорри но не мои это беды. там есть похожая тема но на другую модель(моя модель BSG, а там модельDSG) и отличие самое существенное БП там стоит обычный просто 220в. Это уже модератору misha7
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 16:40
| bav писал: | уссаться...
ни кто не держит. сходи по нужде |
vladislav_
| АлексБВ писал: | | как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. |
АлексБВ, фото БП в студию , или скажи какую траву куришь .... |
АлексБВ
| vladislav_ писал: | | АлексБВ писал: | | как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. |
фото сделаю но через дня 3 ресивер далековато от меня, нет времени ехать сейчас за ним. |
misha7
АлексБВ, я принял Ваше замечание. Вот стоит у меня такой же рессивер как у тебя, знаю, что если на мордочке написано BSG 6500 LUX, то кишочки могут быть разными. А вот про автомат переклюсения 110-220 первый раз слышу. На это и есть Форум чтобы больше познать. Буду благодарен если просвятишь меня по поводу автомата. Очень хорошо, что читал Правила, только ничего не выполнил.
АлексБВ
| misha7 писал: | | АлексБВ, я принял Ваше замечание. Вот стоит у меня такой же рессивер как у тебя, знаю, что если на мордочке написано BSG 6500 LUX, то кишочки могут быть разными. А вот про автомат переклюсения 110-220 первый раз слышу. На это и есть Форум чтобы больше познать. Буду благодарен если просвятишь меня по поводу автомата. Очень хорошо, что читал Правила, только ничего не выполнил. |
да выполнил, сказал причину и спросил что делать, в общем решил так
когда доберусь до него проверю включается ли от 110в( там сзади так и написано у шнура и в паспорте тож 110-220в автовыбор) если робит проверю все выходы где скок выдает и запитаю его от БП с теми же данными. для меня так проще. фото выставлю потом как там было. Про автомат уверен не только из паспорта и знач на корпусе, первый раз( еще когда купил его), спец проверял - работал норм и от 110в |
birluk
| АлексБВ писал: | | . Или что ещё смешного, вопрос поставлю точнее, есть спец который мне скажет как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. | шедевр... Прекращай народ веселить,лучше бп займись.  |
dr-woland
ХорОш глумиться, ждем фотоотчёт БП, вдруг там и правда пулемёт от сколковских производителей  |
vladislav_
| misha7 писал: | | АлексБВ, я принял Ваше замечание. Вот стоит у меня такой же рессивер как у тебя, знаю, что если на мордочке написано BSG 6500 LUX, то кишочки могут быть разными. А вот про автомат переклюсения 110-220 первый раз слышу.. | народ не прикалывайтесь - у них с рождения рабочее напряжение 100-250V , что кстати сзади и написано. (кто не верит включите через ЛАТР поэкспериментируйте) ..... |
misha7
| vladislav_, Всё своими именами называть нужно просто.110-220 это не автомат переключения, а диапазон напряжений в котором работает блок питания. В старых импортных телевизорах, в некоторых моделях и стояла микросхема, которая и переключала часть схеы блока питания для работы в сети 110 или 220 вольт. При скачках напряжения блок питания чато выходил из строя. Вот там и убирали кусочек схемы чтоб и не вспоминал про 110 вольт |
vladislav_
| misha7, предлагаешь ликбез устроить по AC-DC преобразователям на примере FSDM0365R и "родить" по новой блок питания на самый распространённый народный ресивер ? |
misha7
vladislav_, я ничего не предлагаю. Культурно отправил автора в Правила, в надежде что откроет аппарат и сделает замеры.....но
| АлексБВ писал: | | ну что смешного....вопрос поставлю точнее, есть спец который мне скажет как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. |
О чём можно дальше диалог вести? Просто эта тема подходит для двух Разделов:
1.Некомпетентные вопросы.
2.Нарушения правил. |
