Petrd
Приставка EL2102HD, шасси STB-DECODER-15A-V02. Началось все с того, что включался после нескольких перезагрузок. Потом вообще слетели настройки, после включения каждый раз приходилось делать поиск каналов. Решил перепрошить, родной прошивки не нашел, перешил прошивкой от каскада (часиков только нет). В итоге все тоже самое - настройки не сохраняет.
Может кто-что подскажет, спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Petrd
| vadim3008 писал: | | Petrd, отдай мастеру. |
Да я и сам как-бы в состоянии. Болезнь думаю не редкая. Мне б диагноз, чтоб велосипед не изобретать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Petrd писал: | | Мне б диагноз, чтоб велосипед не изобретать. |
придется,замеры делать, давай начинай с БП! |
Petrd
| vadim3008 писал: | | придется,замеры делать, давай начинай с БП! |
Хорошо, с этого и начну. |
Petrd
Замерил. На выходе БП присутствуют два напряжения - 10,8 в и 5,2в - без пульсаций. Дальше вижу два стабилизатора - 1,8 в и 3,3 в - оба в норме, без пульсаций.
Аппарату два года, конденсаторы должны быть свежие, внешне нормальные. По питанию претензий на первый взгляд нет. Что дальше присоветуете? |
loop
| Petrd писал: | | Что дальше присоветуете? |
Да замени ты уже склерозную флеш на новую, залей новый дамп и будет тебе счастье.  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
loop, да хотелось бы питание флеши услышать!  |
Petrd
| vadim3008 писал: | loop, да хотелось бы питание флеши услышать!  |
Питание флеши - 3,36 в. Флеши на замену пока нет, поэтому пока поменяю конденсаторы, не поможет - буду искать и менять флеш. |
Petrd
Починился. Причина была в микросхеме флеши W25Q32, почему-то стала "забывчивой" и продолжала деградировать (время включения становилось все больше и больше, последнее время вообще перестала включаться)
Прошился при помощи SPI FlashROM Programmer http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm
Родной прошивки не нашел, прошил прошивкой от DC711HD (отличается только заставкой).
Всем спасибо! |
