Dill Kroko
Состав:
процессор NEC D61116GM
Тюнер DTS1-A20FF1
Большинство каналов на Yamal -201 ловит нормально, но, например, Nord TRT и некоторые другие ловит редко и виснет.
Вертел тарелку, поставил хороший кабель, не помогло.
Принес 4 ресивера, на всех нормально ловит все каналы.
Так как в ресиверах ремонтировал только БП и в остальное не лез, поэтому знаний ноль.
Потому прошу направить: мне тюнер в ресивер купить и поменять, если дело в тюнере. Или могут быть другие причины?
ПС на всякий случай проверил по питанию, все в норме с БП. |
do not open
Dill Kroko
| ладно, тема закрыта, пока ждал ответа, решил сделать профилактику: еср метром проверил литы, заменил 2 по питанию на самой плате, на входе с БП, один на 1117-3,3 и один С01 куда то на процессор идет. Может еще и тюнер поменяю, заказал уже, но пока работает ОК. |
Fanttom
| Отметить надо было,что тема Решена. |
misha7
Пропустил |
