Shaman_svt
Доброго всем времени суток!
Столкнулся я с такой проблемой. Тюнер не хочет переключать порты дайсика. Не какой бы порт в меню тюнера не переключал, он все равно работает на первом порту.
Прошивки пробовал разные, дайсики, головки, кабеля тоже менял, так что это все отпадает. Питание на AMS1117 стабильно 1.8 вольта. LM 317 менял на всякий случай, хоть и на старой все напряжения в норме. Ее обвязку тоже прозванивал. Блок питания менял на новый. Просто подключал дайсик к тюнеру и мерял напряжения на портах, так при любом выборе порта в меню тюнера питание подается только на первый порт, причем вертикаль\горизонталь переключает нормально.
В связи с этим вопрос. Кто знает с какой ноги процессора подается команда на переключение дайсика. Хочу проверить это проц не выдает команду или она теряется где-то по пути. |
bav
| U1/95 -> RL18 -> QL1 -> QL5 -> CL46 -> U2/1 |
Shaman_svt
Shaman_svt
| Команда на переключение идет и с процессора и с выхода тюнера, правда с какими-то посторонними шумами. Заколебался искать их источник, отдам тюнер назад. |
bav
| LM 317 старую верни на "родину" |
Shaman_svt
Rostyk.07
| Цитата: | На вхід U2 LM(KA)317 приходить 22в з БЖ.Поділювач RL33/RL17 забеспечує
на виході U2 напругу біля 19в для горизонтальної поляризації (330ом/4,7ком).При цьому транзистор QL3 закритий.
Транзистор QL3 відкривається при вертикальній поляризації і резистори RL28,29 шунтуючи RL17 забеспечать на виході U2 напругу біля 14в (330ом/3,6ком).Транзистор QL7 при цьому закритий а відкриваючись знімає 14/18во |
http://sat-prof.com.ua/forumdisplay.php?f=14 |
TITITATA
| Була така неісправність(не переключав дісек і не включав верхній діапазон).Утікав транзистор QL5(Б-Е).Замінив і все пішло.Удачі в пошуках... |
Stolbik
| конденсатор по 22в в блоке питания замени |
bav
| Stolbik, это ты сейчас с кем общаешся? |
Stolbik
