GS-8306 Не горит индикация
mehub
Сообщение #1 От 14/01/2015 08:08 цитата
Произвёл первичную диагностику. Оказалось, что ключи открыты не все.U2 (Выход 5В)- открыт, U19,U14, U21- закрыты. У них на 7-8 выводах только 5,3 В. U10, U11 - тоже не открыты. На входах (4-й вывод) 5,3 В. На управлении (2 вывод) 0. Как управляются ключи- упираются в цепочку транзисторов. Прошу подсказать.
U2, U10, U11- AP5002, U19, U14, U21- AP20045-///
mehub
Сообщение #2 От 30/01/2015 11:16 цитата
Проявление неисправности увидел по принципу вход сигнала \ выход. Прошу подсказать номинал резистора R16. В ходе диагностики я его выпаивал (термовоздушкой), но не записал номинал. Потом он у меня упрыгал в момент обратной установки..
bav
bav
Сообщение #3 От 30/01/2015 11:25 цитата
написал бы в каком месте он стоит, а еще лучше фотку
10K
mehub
Сообщение #4 От 15/02/2015 13:06 цитата
Q3. На его базе Напряжение меняется (ON\OF). А на выходе- болт.
misha7
misha7
Сообщение #5 От 16/02/2015 12:12 цитата
mehub писал:
Странно про изменения . А a цификах можно услышать?
RAMMER
Сообщение #6 От 17/02/2015 00:14 цитата
mehub писал:
Q3 MMBT2907A на эммитер подаётся +5V с коллектора через резистор R16 идёт на вход 2-pin управления U10 AP5002
разбирайся с U10 ...
mehub
Сообщение #7 От 17/02/2015 13:27 цитата
Всё правильно- так и есть. В цепи коллектора ещё R16, который ы выпаивал. Его ещё не нашёл- такого же маленького. Кстати, Q3 (на корпусе обозначение Т2) я расшифровал как ...4403. Заказывал через магазин- Болт. На U10 с R16 не идёт управляющее напряжение. Переходы у Q3 -не прозваниваются.
mehub
Сообщение #8 От 18/02/2015 07:54 цитата
Кто-то из ремонтников (если я не найду транзистор через знакомого- дня два может понадобиться) , может быть отошлёт мне по почте неисправную плату от такого же ресивера.. Я тогда положу на телефон рублей 250 (почтовые), а потом публично поблагодарю в отдельной теме.
bav
bav
Сообщение #9 От 18/02/2015 09:52 цитата
да поставь ты любой транзистор соответствующей проводимости..
dr-woland
Сообщение #10 От 18/02/2015 16:04 цитата
месяц транзистор искать... - не ищем лёгких путей браво!
dimabelitskiy
dimabelitskiy
Сообщение #11 От 07/10/2015 16:28 цитата
А куда же пропал автор данной темы ????
