Bambastik
Всем привет, подскажите по поводу тюнера Globo 4100. При работе пишет "Нет или пл. сигнал", бывает работает нормально, потом пишет это сообщение. Сегодня замерял питание, включил тюнер и ни одного канала ни на одном спутнике не показывало. Потом начало немного потрескивать через динамики и каналы начали показывать на всех спутниках. Вот параметры питания до того, как каналы заработали (замерял с подк. антенной):
3,3v - 3.27v
5v - 4.14v
12v - 12.79v
30v - 31.2v
22v - 0v
Когда каналы заработали на 22V стало 25,9V. Вообщем нестабильная работа, то показывает, то не показывает. На ютьюбе рекомендуют заменить стабилизатор питания. Возможно какой-то кондер просится заменить. Подскажите пож. какие элементы стоит заменить для стабильной работы тюнера? Заранее благодарю.
| DSC00194.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
486.33 КБ |
| Просмотрено: |
459 раз(а) |
| DSC00202.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
979.67 КБ |
| Просмотрено: |
420 раз(а) |
bav
Ну и где ты нашел что это Глобо? Неужто тяжело на морде модель правильно прочитать?
Ищи обрыв в БП по цепи 22в.
Да и кондюки бы не мешало проверить/заменить. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Bambastik, приведи для начала блок в порядок,ну а потом,,,,,,, |
hacjka
esr метром проверь все конденсаторы в БП. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| hacjka, там по ходу всё в БП косить надо! |
Bambastik
| bav писал: | Ну и где ты нашел что это Глобо? Неужто тяжело на морде модель правильно прочитать?
в материнке может быть причина? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Bambastik, может но надо привести питание,,согласно..... |
Bambastik
| у кого-то есть схема БП DVB SMPS265 ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Bambastik, а зачем схема?Там, без схемы пять минут работы!Вопрос ты уверен что ,это рес виноват,антенна нормально,не нарушена?
globo_3000.rar 180.65 КБ Скачано: 428 раз(а)
Bambastik
| vadim3008, на счет антенны уверен, так как тюнер нестабильно работал на другой антенне. Проверял. |
Bambastik
| vadim3008, подскажи может ли быть дело в кондере C19? Такое чувство, что он высох и как раз по линии 22 В. Жаль нету esr метра, чтобы точно измерить. |
bav
| Отсутствие 22 вольт никаким образом не связано с усыханием данного кондюка. Имеет место банальный обрыв цепи 22В. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Bambastik, проверь самовосстанавливающийся !  |
bav
если у него отсутствуют 22В на БП при чем тут | Цитата: | | самовосстанавливающийся |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| bav писал: | | если у него отсутствуют 22В на БП при чем тут ... |
недосмотрел, извините! Я думал он уже сделал питание,
Bambastik, а что мешает проверить начиная с D9? |
dmitriymoskvin
Bambastik, зачем вообще создавать тему если ты сам нашел причину (нет 22 вольт), осталось виновника отыскать. за тебя искать никто не будет. проверяй при включенной нагрузке т.е. с антенной, начинай с диода потом там дроссель должен быть и по идее следующий будет разъем на материнку.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:35
а ты хоть БП поднимал, плату переворачивал?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 22:40
Да еще может не пропай быть на самом импульсном тр-ре часто бывает, с него надо начать. Прозвони его (эту ножку 22в) она должна звониться по-крайней мере с массой 100% |
