ORIEL 811 не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Стёпа123
Сообщение #41 От 19/10/2015 18:40 цитата
Аппарат достался после очумелых ручек, вместо предохранителя поставлен жучок, первичная обмотка выгорела, считать нечего.
ravencrow
Сообщение #42 От 19/10/2015 21:12 цитата
Стёпа123, поштучно приобрести врядли где получится, китайцы на али продают только большими партиями от 100 штук. Поштучно продают только каркас для самостоятельной намотки. Как вариант такой же б/у выковырять из другой аппаратуры, но не факт что он будет точно такой же. Я просто размотал и снова намотал тот же провод, там просто первичка сильно слиплась от температуры и было межвитковое. Витки не считал.
Стёпа123
Сообщение #43 От 19/10/2015 21:29 цитата
Я сейчас горелые витки аккуратно сматывал, кое где были разрывы, насчитал в первичке 120 витков, более часа на это убил.
ravencrow
Сообщение #44 От 19/10/2015 21:37 цитата
Ну считай пол дела сделано, теперь главное найти медную проволоку такого же диаметра, да и не перепутай где конец, а где начало. Начало там всегда справа, а конец слева. И все обмотки намотаны в одну сторону, по часовой стрелке.
Наткнулся недавно на видео как китайцы мотают ТПИ, вот это скорость https://youtu.be/G-KdT8Up7Lk
Стёпа123
Сообщение #45 От 19/10/2015 22:33 цитата
ТПИ намотал, аппарат успешно запустился, но лучше конечно найти новые трансформаторы, ведь неисправность носит массовый характер.
sat1967
Сообщение #46 От 19/10/2015 23:18 цитата
Стёпа123,
имхо - на т2 приставках , куда как чаще , абсолютное зло для ремонтника - "гуляющий сигнал " или " глюки с прогревом" , которое не даёт остаться без доноров этих самых трансформаторов .
Стёпа123
Сообщение #47 От 19/10/2015 23:59 цитата
Я раньше не занимался с т2 приставками, другой работы хватало, но многие обращались с Oriel, что не включались, сеть у нас не стабильная и думаю, что дефект один и тот же(DH321, стабилитрон, конд.10х400, PC817 и ТПИ).
ale2280
Сообщение #48 От 24/05/2016 15:38 цитата
Если эта информация кому-то будет полезной,готов поделиться,как отремонтировать трансформатор ТПИ в данных приставках.Этот процесс не представляет никакой сложности.Выпаиваем данный ТПИ,острым ножом срезаем с сердечника клейкую ленту.Затем нагретым паяльником хорошенько прогреваем ферритовый сердечник,чтобы разогреть клей,которым он скреплён.Далее после нагрева он легко вынимается из каркаса.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 15:47
Далее снимаем с катушки клейкую ленту,поочерёдно отпаиваем от ножек концы проводов,сматываем провод с каркаса,считаем количество витков каждой обмотки.Также нужно запомнить начала и концы обмоток а также направление намотки.Смотав три обмотки,провода отложить в сторону,так как их придется наматывать обратно.Остаётся последняя четвёртая обмотка.Вот её-то и нужно заменить.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 15:56
Меняем её,так как на неё подаётся повышенное напряжение и чаще всего происходит пробой витков именно этой обмотки.Сматаваем её,считаем витки.Затем этот провод выбрасываем.Берём для этой обмотки другой провод такого же сечения и приступаем к намотке.Эту обмотку желательно выполнить с межслойной изоляцией в виде скотча.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 16:06
Т.е. намотав один слой обмотки,а это 60-65 витков,наматываем на него 1-2 слоя узкого скотча,затем продолжаем намотку витков.Всё остальное также изолируем скотчем.Перемотав таким образом данный ТПИ и впаяв его в плату я включил приставку и она заработала.Для верности привожу данные намотки.Обмотка 1-2(сетевая) провод ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15мм,число витков-120.
ale2280
Сообщение #49 От 24/05/2016 16:16 цитата
Наматывается в обратную сторону по сравнению с остальными обмотками.Далее наматываются обмотки 5-6 и 6-7 тем же проводом,который и был. 5-6 11 витков одиночный изолированный,6-7 тройной изолированный 9 витков.Завершаем намотку поверх всех обмоткой 3-4 провод 0,2 мм 22 витка.Промазав торцы сердечника клеем,собираем трансформатор.Паяем концы обмоток к соответствующим ножкам каркаса.ТПИ готов.
ravencrow
Сообщение #50 От 10/06/2016 13:37 цитата
Тут еще появилась неприятность. 2-ой канал стал перескакивать и оказывается после 20. Т.е. после 1 канала сразу 3. Захожу в настройки ставлю 2 канал на место. После выкл/вкл опять то же самое. Уже и заново очищал и сканировал каналы. Опять 2 канал уходит в конец списка. Не понимаю с чем это связано.
nik2815
Сообщение #51 От 17/11/2016 11:48 цитата
Столкнулся с таким чудом.дефект один и тот же(DH321, стабилитрон, конд.10х400, и ТПИ).И проц прихватило.
ravencrow
Сообщение #52 От 17/11/2016 16:39 цитата
nik2815, если проц сгорел, то это однозначно в утиль. Мне повезло проц живой остался.
nik2815
Сообщение #53 От 17/11/2016 21:50 цитата
ravencrow Гроза однако, заказал проц жду.Какое второе напряжения ТПИ помимо 5в.
ravencrow
Сообщение #54 От 19/11/2016 13:44 цитата
nik2815, второе напряжение 12 Вольт.
А сколько проц стоит?
nik2815
Сообщение #55 От 19/11/2016 14:35 цитата
300p на подходе.
