TRIPLEX
Горит белый огонёк.
Перепрошил дампом, включился.
Просит обновиться до 1.9.160, обновлял с флеш и со спутника.
После обновы опять не включается.
Раз 5 уже пробовал  |
A-SERVICE
| TRIPLEX писал: | Горит белый огонёк.
И что в первый раз что ли ? Выбрось 25Q128, купи новую и повтори процесс. |
TRIPLEX
| Впервые такое попадается. Была мысль, что в ней дело, но шьётся нормально и проверку проходит |
A-SERVICE
| TRIPLEX писал: | | Впервые такое попадается. Была мысль, что в ней дело, но шьётся нормально и проверку проходит |
Сделай, что сказано ... |
михаил зайцев
| Я сделал иначе на програматоре поднял напряжение с 3 до 5 вольт и прошил и все |
RAMMER
| TRIPLEX писал: | | Горит белый огонёк. | Там два светодиода , который из двух горит - верхний или нижний ?
Если горит тускло верхний , нажми кнопку Power на пульте . Переход в рабочий режим определяется зажиганием нижнего светодиода и угасанием верхнего светодиода . Процесс перехода в рабочий режим занимает примерно одну минуту , при этом горят оба светодиода .
После того как зажёгся нижний светодиод изображение на экране телевизора появится не ранее чем через 10 секунд ... |
Юрий М
такая же басня. уже 4-й ресивер. после обновления горит верхний светодиод. загорается сразу после включения. на экране ничего. причём как я понял во время обновления наворачивается и голова. с тремя ресами повезло друг с обменных подкинул материнки а вот на четвёртый материнки пока нет
подскажите 25Q128 какой прошивкой прошить или чистую подкинуть? |
misha7
| Юрий М писал: |
подскажите 25Q128 ..... или чистую подкинуть? |
Сказал не подумав наверно  |
sws111
Talisman4828
Прошивка нужна? Светодиод можно заменить.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 20:29
Обновлять GS8306 ПО нельзя !!!!! Слетает прошивка. |
misha7
михаил зайцев
Тепа мсо
| После обновления со спутника 1.9.160. Не включался светились оба светодиода верх и низ на пульт не реагировал Вылечил прошивкой 1.2.21789.с флешки.Пробовал вылечить второй gs 8306 c такой же прошивкой правда симптомы были другие пропадание звука после вкл.выкл.светильника не получилось прошить.Вылечил совместно с проводом HDMI подлючил провода к AV входу .Их уменя было 2 штуки один на звук другой на видео.Провода одиночные диаметром примерно 6 мм. |
Тепа мсо
| Тепа мсо писал: | | После обновления со спутника 1.9.160. Не включался светились оба светодиода верх и низ на пульт не реагировал Вылечил прошивкой 1.2.21789.с флешки.Пробовал вылечить второй gs 8306 c такой же прошивкой правда симптомы были другие пропадание звука после вкл.выкл.светильника не получилось прошить.Вылечил совместно с проводом HDMI подлючил провода к AV входу .Их уменя было 2 штуки один на звук другой на видео.Провода одиночные диаметром примерно 6 мм. | Подключение приемник-телевизор через hdmi. |
sputnik_alex
| Прошивай старую прошивку 1.2, не морочь себя и клиента. Клиента предупреди, что бы не прошивал со спутника. Работает стабильно без заморочек. |
