OTAU HS8871R. нет напряжения 18 вольт на тюнере.
INJENER Garry
Сообщение #1 От 29/07/2018 20:59 цитата
После попадания воды через антенный вход, нет приема сигнала, отсутствует напряжение пит. антенной головки, 13-18 вольт. Крышка тюнера выпаяна, подгнившие дорожки восстановлены. Отследил питание LNB до микросхемы mp8126, напряжение питания микросхемы12 вольт есть на 3 пине, на выходе 12 пин, всего 0,54 вольта.Замена mp8126 не помогла, все тоже. Вот вопрос, на что обратить внимание? и как формируется питание LNB? может с проца на 8 пине управление? там нет напряжения.
dr-woland
Сообщение #2 От 29/07/2018 22:41 цитата
Даташит читать пробовал? http://datasheet-pdf.com/PDF/MP8126DF-Datasheet-MPS-835520
INJENER Garry
Сообщение #3 От 29/07/2018 22:59 цитата
Лучше поясните как преобразуется напряжение mp8126, что мешает запуску?
misha7
misha7
Сообщение #4 От 30/07/2018 11:18 цитата
INJENER Garry писал:
Батюшка...А Вы Царь? Не царское это дело ....изучить даташит, который уже дали.
Переведи и почитай хотя бы про ножки что на них должно быть
INJENER Garry
Сообщение #5 От 30/07/2018 13:37 цитата
На пине EN нет напряжения, может связано с прошивкой?
misha7
misha7
Сообщение #6 От 30/07/2018 13:57 цитата
KZ рядом......много переделал...но прошивки не менял, небыло нужды . На ней может быть 0 или 1 , а на выходе 14 или 18 в зависимости от напряжения ..
а вот обвязку этих цепей проверь
INJENER Garry
Сообщение #7 От 30/07/2018 19:50 цитата
Обвязка mp8126 проверялась, за исключением конденсаторов, дроссель на 330 пробовал ставить от другого отау с A8293, обычно микросхемы mp8126 имели прогар(на этот раз вид целый был) замененная mp8126 из партии 10 штук и вроде уже ставил на подобный аппарат, работало, менял уже на этом (для надежности) третий раз.
bav
bav
Сообщение #8 От 30/07/2018 22:45 цитата
INJENER Garry, как вариант - иногда, если проц не видит тюнер, то имеет полное право не запускать питатель LNB
INJENER Garry
Сообщение #9 От 30/07/2018 23:15 цитата
Интересно, тоже была мысля, вот только на каком пине управление запуском mp8126?
skolin
Сообщение #10 От 31/07/2018 05:55 цитата
Елы палы! Так действительно читать даташиты оказывается не Царское Дело.
Ведь все расписано. Бери - переведи.
INJENER Garry
Сообщение #11 От 31/07/2018 06:22 цитата
skolin писал:
Спасибо за наводку, читал, переводил кусками а это пропустил.
В общем подал принудительно напругу, работает, главное показывает. Проц не видит тюнер, возможно из за того, что на некоторых кондерах антенного входа не было контактов, я запаял припоем а менять, схемы, номиналов нет.
Всем спасибо.)
