ШИМ в блоках питания
sattel
sattel
Сообщение #1 От 17/06/2017 08:15 цитата
Инфа о тех ШИМ которые попадались мне в ремонтах в блоках питания и были заменены или оригиналом или аналогом.
Модель ШИМ
JKD-4100C RM6222D(проверенно лично заменой OB2358AP)
JKD-4060DYB LY9606
PB-010B CR6228T
SMPS666 VER2.1 5M02659R("настоящая")
SMPS888 VER1.1 DMO265R
SMPS888 VER1.2 5M02659R(???????)
SPMS888 VER1.3 OB2358AP(CR6228)реальная маркировка5М02659R(ошибка)
SMPS888 VER1.4 5M02659R(??????)
POW-4100C-VER1.0 TMO265R
4100MiNi-VER1.1 TMO265R
PB-H01 VER2.5 SW8603
SP-CS41 PB021AB-XM ICE1065
PB-S04CV2.0 DH321
PB-S03 V2.0 DMO265R
PB-S04CV2.3 DH321
HJ-3308-1D SD4842P
W-F4 E310993 ICE3B1065
ZXT-220-2 REV1.0 DMO265R
EM-DVB6118 SA482P
SMPS220 VER1.1 DMO265R
SMPS265 VER3.0 5M0365R
SMPS-227-VER1.0 DMO365R
DVB-V26.PCB 5M02659R
DVB-V18.PCB VIPer22A
DVB-V13.PCB TMG0265
JHD-4F016-0307 3B0365R
HP321B-V1.6-080405 DH321
EM-BP408 V1.1 ???????
ЕМ-ВР408 V1.2 TM0165R
EM-BP409 V1.3 ICE3B1065(2B265 проверено лично)
DZD-5406 D13005A+S8050
HP321B-V1.6 DH321
HJ-2010-1C SD4843P
SHDX12-04 SM8012
4100MIMI-VER1.1 2A0565
ZYS07032 5L0365R
nkna SW253G
4100С-POWER V1.0 HBS0565
SMPS265 VER3.0 5L0365R( также стоит 5М0365R)
SMPS29D-VER1.0 DMO265R
Также прошу пополнять список.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 16/06/2018 02:11 цитата
JKD4060 rev 1.0 RM6222D
  RM6222D-Reactor.zip  233.35 КБ  Скачано: 1817 раз(а)
Neptun4uk
Сообщение #3 От 24/07/2018 12:23 цитата
Вместо LY9606 можно ставить OB2354, OB2352, OB2353, OB2358.
sattel
sattel
Сообщение #4 От 15/10/2018 11:21 цитата
D888 VER1.2 MIP2F5
SMPS888 VER2.1 5М02659R(перемаркер) Замена OB2358AP
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 26/10/2018 09:39 цитата
sattel писал:
аналог SD6834
gaydamaking
Сообщение #6 От 17/12/2018 19:41 цитата
Вместо 723А установил TNY177 соответственно распиновке. Никаких переделок не понадобилось. 5678 выводы TNY177 это "масса" 1-й вывод - оптопара. Между выв. 2 и массой установил 0*1 мF. "Всё взошло и заколосилось"!!! На выходе БП - 5 вольт! Т2 ожил!!!
Vladimir-rv
Vladimir-rv
Сообщение #7 От 15/01/2019 23:52 цитата
sattel писал:
SMPS888 VER1.1 - DM0265R=DM0365R=DH321=Q100
SMPS888 VER1.2 - 5M0365
SMPS888 VER1.3 - RM6222 D = SW2658 A = OB2358=SW2658A
SMPS888 VER1.4 - LP2705=AM-22A=DK112
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 05/06/2019 13:54 цитата
Sat Integral S-1228HD HEAVY METAL
PCB: KNC015P-8
шим: SD6830 заменил на LN5R12C
mozgolom1
Сообщение #9 От 26/08/2019 18:22 цитата
Здравствуйте. помогите пожалуйста идентифицировать и найти аналог элемента в ресивере NTV-PLUS 1HD VA
положение ut02
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 26/08/2019 18:25 цитата
mozgolom1, ты ничего не попутал? Здесь не поиск!
посмотри!!! http://monitor.espec.ws/section28/topic302961.html
sattel
sattel
Сообщение #11 От 02/11/2019 16:07 цитата
LION SAT 03(Т2 ресивер) DP2525
sattel
sattel
Сообщение #12 От 15/05/2020 18:59 цитата
World Vision T56
Модель блока питания HJ-050150E
LY2117
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 15/05/2020 19:49 цитата
sattel писал:
World Vision T56
LY2117
sattel, немножко добавлю,устанавливал,в место неё SW2604,только зеркально выводы.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #14 От 13/11/2020 08:00 цитата
Вместо АМ-22А,ставил Viper22A,с добавлением цепочки питания,резистор,диод,конденсатор.Без этой цепочки БП релаксирует.
sattel
sattel
Сообщение #15 От 12/03/2021 16:45 цитата
Т2 ресивер
Плата:MSD7T01-836-06
Установлена ШИМ CR5213 заменил 1:1 DP2525, 3 вывод которой оставил "в воздухе"
СВЯЗИСТ28
СВЯЗИСТ28
Сообщение #16 От 15/06/2025 23:59 цитата
sattel писал:
Т2 ресивер
Пробовал на такой же плате вместо CR5213 ставить DP2525, но она сильно греется и выходит из строя через полминуты, и на вторичке всего 4,85 вольт вместо 5 вольт. Может обвязку изменить или обратную связь? Или подскажите что ещё можно придумать, или всё таки родную ставить?
