Orenburg
Всем привет! Кто нибудь может мне помочь у кого имеються ресиверы "Братья по разуму"на процессоре STI-7105
Fortis HS-8200HD PVR - Octagon SF-1028P - Atevio AV 7500 HD PVR - Skyway Droid - Openbox S9 HD PVR - Icecrypt STC6000 HDPV - Optibox Raptor HD. У меня ресивер Skyway Droid возврастом 8 лет так вот в последнее время он начал зависать, а в один прекрасный день выдал ошибку 0х04 после нескольких попыток его запустить он вообще перестал выдавать ошибку просто горит синий глазок. Начал мерить напряжения на преобразователях и стабилизаторах напряжение вот что у меня получилось: с блока питания вроде всё нормально имеються 2.5 - 5 - 7.4 - 12 - 24 вольта. На стабилизаторах U411 SE8117T25 - 2.5v на U406 GK12G - 1.2v.
На U901(ST1S10)
1- 7.4v 5- 0v
2- 7.4v 6- 7.4v
3- 1v 7- 1.8v(?) мне кажеться здесь должно быть 1.2в
4- 0v 8- 0v
На U902(ST1S10)
1- 7.4v 5- 0v
2- 7.4v 6- 7.4v
3- o.7v 7- 3.3v
4- 0v 8- 0v
На U903(1221H-22)
1- 2v 5- 0v
2- 2v 6- 0.6v
3- 1.8v 7- 0.5v
4- 0.6v 8- 0v
На U502(L4)
1- 5v 5- 3.3v
2- ov
3- 5v 4- 0v
На U201(1233)
1- 0v 4- 2v
2- 0v 5- 2.6v
3- 2.3v 6- 3.3v
Отсутствует напряжение 5в на разьёмах USB. Замерил все электролиты на ёмкость и ESR, почти все электролиты 10х50 негодные ESR выше нормы. Заказал у китайцев танталовые электролиты как придут буду менять. Также прошу помощи разобраться с микрухами с маркировкой U201(1233) и U502(L4) что это за детали в инете ничего на них не нарыл. У U502(L4) на корпусе обозначение L4 и после 4 имеиться горизонтально расположенная буква J. Может кто сообщит какие напряжения на Ваших ресиверах. Буду очень признателен в оказанной помощи. |
birluk
| На сетевой банке сколько? 7,4 V как то не стандартно. Сначала поменяй эл литы, микросхемы не нужны пока,(если интересно то предоставь их фото). Осцил имеется? 5V на usb не будет пока аппарат не стартанёт. 0х04 ошибка loadera. |
Orenburg
На сетевой банке не мерил но ESR и ёмкость в норме. 7.4 вольта это вместо 8 вольт. Эти напряжения не критичны так как 7.4(8)в идут на преобразователи напряжения 1.2 - 1.8 - 3.3 вольта.То что 5в не USB не будет это я понял из Даташита на GL850G.Одна микруха вызывает подозрение На U901(ST1S10) у неё на 3 ноге 1в должно быть 0.6-0.8 вольт согласно даташиту как на U902(ST1S10). И странно вы не заметили что две микрухи выдают 1.8 в U901(ST1S10) и U903(1221H-22) а где 1.2в для проца. U406 GK12G - 1.2v выдаёт для тьнеров.
| 20220318_153921.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
735.14 КБ |
| Просмотрено: |
164 раз(а) |
| 20220412_083758.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
590.49 КБ |
| Просмотрено: |
140 раз(а) |
bav
U901 - 1v2
U902 - 3v3
U903 - 1v8
U502 - NL17SZ32
U201 - ALPU-M |
Orenburg
| Спасибо bav! Всё совпадает. |
sat1967
| я бы начал с удаления клея - герметика возле цп . |
Orenburg
| Здравствуйте san1967! Я уже там подчистил.Проблема в преобразователе DC/DC U901(ST1S10) она вместо 1.2в выдаёт 1.8в. Заказал у китайцев преобразователь как поступит заменю её что будет после этого посмотрим. Потом отпишусь. |
skolin
| Orenburg писал: | | как поступит заменю её что будет после этого посмотрим. Потом отпишусь. |
То же самое и будет. Надо смотреть сперва режим. Скачай даташит и покури. |
Orenburg
| skolin. Все даташити имеются в не в режиме только U901. |
bav
| А можно убедиться в соответствии резисторов R910, R911, R912, R913 их номиналам? |
skolin
| Orenburg писал: | | skolin. Все даташити имеются в не в режиме только U901. |
Так введи в режим, а не тупо менять саму, может невинную микросхему. bav , уже подсказал. |
Orenburg
| bav писал: | | А можно убедиться в соответствии резисторов R910, R911, R912, R913 их номиналам? |
Конечно можно. R910=1.5k R911=10k R912=20k a R913 у меня нет смотрите фото.
| Описание: |
| Размер файла: |
590.49 КБ |
| Просмотрено: |
129 раз(а) |
bav
Ну и фото, ну и качество....
Смотрю ты номинал одного из резаков исправил.
Это реальные (замеренные) или считанные с корпуса резюка данные?
Про R913 забываем. |
Orenburg
Реально замеренные. А фото такое какое умею делать.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 09:48
Вы наверное видели в начале темы были указаны напряжения на U901 так вот на 3 ноге согласно даташиту должно быть 0.8-0.85в а фактически 1в. |
bav
Всё логично, больше непруги на выходе - больше будет и на делителе обратной связи.
Вопрос только почему больше? Может уже и процу хана?
А напряжение можно конечно скорректировать изменив резисторы. |
Orenburg
bav! Скажите процессоры StiH253 и StiH239 взаимозаменяемые? Мне нужен процессор StiH253, по интернету ни где его не нашёл даже у китайцев.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 10:41
| bav писал: | Всё логично, больше непруги на выходе - больше будет и на делителе обратной связи.
Да вроде не похоже что процу хана. Иногда когда ресивер долго лежит без надобности а потом включешь его он высвечивает Load а затем ошибку 0х04 и потом после перезапуска опять уходит в молчанку только синий глазок горит. Я 3 ногу отпаивал мерил U912 ровно 20к. |
bav
Конечно нет!
Он 15$ стоит.
ERR 0x04 проблема на I2C шине |
Orenburg
| bav писал: | Конечно нет!
Он 15$ стоит.
Я не понял о чём речь?
И где мне ковырять? |
bav
На каждую микруху существует даташит.
Вот по ним и посмотреть какие поддерживают эту связь.
Затем ослом смотреть что там на шине. |
Orenburg
