DSR-5001PLUS не запускается БП
Seriban
Сообщение #1 От 08/01/2009 01:49 цитата
После вскрытия ресивера обнаружил сгоревшее сопротивление 0,5W 0.5ома в первичной цепи и микр. ICE2B265. После замены, БП так и не запустился. Все остальные детали первички прозвонил, все целое.
Схема БП
kalyos
Сообщение #2 От 08/01/2009 07:58 цитата
А по какому виводу микросхемы стояло твое сопративление.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 08/01/2009 14:00 цитата
А короткого во вторичке нет???Шимку менял???Ещё цепь оптопары TL431 проверь..
Seriban
Сообщение #4 От 08/01/2009 16:39 цитата
К 3 выводу.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 18:20
Во вторички обнаружил пробитый диод UF4004, такого нету, подскажите чем заменить. Плизззз!!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 08/01/2009 20:10 цитата
Seriban, ставь любой быстродействуюший, с любого телика, моника, двд и тд.
Seriban
Сообщение #6 От 08/01/2009 22:27 цитата
Шимку поменял, цепи оптопары проверил все в норме, поменял диод UF4004. Не хочет запускаться.
Seriban
Сообщение #7 От 09/01/2009 14:52 цитата
Может проблема в трансе.Кто знает как проверить на межвитковое?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 09/01/2009 19:16 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 19:16
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934
zenoviy
zenoviy
Сообщение #9 От 11/01/2009 12:08 цитата
Seriban, Думаю пока транс надо оставить .Проверьте путём замены ZD 906 18B
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #10 От 11/01/2009 18:52 цитата
чем больше ищешь тем проще повреждение ,пров филтр "С" иногда бывает нормальный на вид , а дохлый
Seriban
Сообщение #11 От 26/01/2009 16:30 цитата
Все-таки проблема оказалась в трансе. Всем огромное спасибо! Тему считаю закрытой.
