жорж
OPENBOX -X820CI не включается - дислей не выдает никаких признаков жизни
сначала было boot ,затем просто две : ,сейчас ничего
проверил бп- напряжения в норме и соотвествуют норме
пробывал ПО прошить не конектится |
Rostyk.07
А собрать JTAG и прошиить через него?
| жорж писал: | | проверил бп- напряжения в норме и соотвествуют норме |
А пульсации кто будет проверять?Я? |
жорж
| Rostyk.07 писал: | А собрать JTAG и прошиить через него?
у меня вот возникают сомнения когда на бп написано на выходе +3,3 v- замеряю цифровым вольтметром и он показывает +3,3V ! о каких пульсациях может идти речь?
вопрос с ремонтом решился ! феном прогрел флешку ! ( прочитал на спутниковом форуме - неисправность точь в точь как у меня !) - тюнер ожил и работает нормально !( не знаю правда на долго ли хватит?) |
Rostyk.07
| Цитата: | | у меня вот возникают сомнения когда на бп написано на выходе +3,3 v- замеряю цифровым вольтметром и он показывает +3,3V ! о каких пульсациях может идти речь? |
Тестером пульсации не меряются для этого есть осциллограф И меряется не на фишке а на катодах диодов
| Цитата: | | тюнер ожил и работает нормально !( не знаю правда на долго ли хватит?) |
Если был непропай то долго,в другом случае флешке кирдык у меня в основном после прогрева не работало долго...  |
жорж
| Rostyk.07 писал: | | Цитата: | | у меня вот возникают сомнения когда на бп написано на выходе +3,3 v- замеряю цифровым вольтметром и он показывает +3,3V ! о каких пульсациях может идти речь? |
да я в курсе ! по поводу осциллографа - проверял ! норма !
а как правильно название у флешки у меня она не читаема ,возможно название с другой стороны?( встречал такое крайне редко) |
Rostyk.07
| Это у них ходовая AM29LV160DT 2Мб |
жорж
| ну что- если опять начнет - буду менять ! |
Rostyk.07
| жорж,ОК такая же болезнь есть у S300 (самсунг) редко когда нормально работает после поджарки |
sikat
| подобный збой " : " в работе 300, 800-ойлинейки может возникать из-за гнилых пистонов в дорожках связи проца - ОЗУ - FLASH, в первую очередь нужно их проверять (70 - 80%), а БП у этой линейки довольно надежное. Прогрева флешки может хватить не надолго, наверняка подгнивает пистон. |
proc.77
| JTAG скорее всего (хотя с ним прблемы после неудачного шитья возникают всё равно попробуй на резисторах схемку собери) |
kanava
For жорж
на OPENBOX -X820CI у меня стоит M29W160ET - пишу не по памяти ,а посмотрел специально . |
alexshulz
| Флешка здесь не причём,очень часто такое бывает это всё происходит из-за переходов в плате.С нагревом проподает контакт,нужно искать где проподает и восстонавливать.Вот тогда точно будет работать. |
жорж
| принесли аппарат снова с той же проблемой , прогрев дал результат всего на несколько минут работы , дальнейшие действия с прогревом не востанавливают ресивер |
Rostyk.07
жорж
| Rostyk.07 писал: | | жорж,ищи бытие пистоны! |
поделись опытом ( методикой) |
Rostyk.07
Методы как таковой нет,с прогревом в каком участке!
Ну чаще всего те что идут от флеши! |
