Gehakov
| Спутниковый рессивер Yu-Ma-Tu, модель неизвестная, на шасси надпись AL-200-ver.3.5, процессор на радиаторе. После попадания под 380 В, отремонтирован болк питания на микросхеме 5МО365R. Теперь на экране пишит, что нет сигнала не на одном канале. Питание в норме. Есть выход на головки 18 В. |
B.B.
| Gehakov писал: | | Питание в норме. Есть выход на головки 18 В. | Распиши эти нормы и куда они доходят? |
Ев_гений
| При переключении поляризации напряжение меняется до 13 вольт или остаётся 18? |
Rostyk.07
ALEX_755
| в лубом деле главное вовремя остановиться |
Rostyk.07
alsat
| Та же ситуация, только попала вода по кабелю в тюнер. Почистил, промыл, посушил а сигнала нету... Питание на головы есть - 13/18... Дисек переключает, а сигнала нету. Шкала сигнала верхняя показывает 97% хоть с антенной, хоть без, а нижняя "качество" 0%. Пока причину не нашёл... ищу. |
Rostyk.07
alsat,а под СКВ пистоны проверить!Или заменить её  |
alsat
| Причину нашёл, выпаял микросхему в СКВ, помыл под ней плату, запаял назад и порядок, все работает. |
Rostyk.07
| alsat,отметь как (Решено) |
