zdmitrij
| Subj. Тюнер перестал работать, находясь в дежурном режиме, не грозовой. БП рабочий, даёт положенные 12В, при подключении его к тюнеру напряжение не просаживается. Индикаторы тюнера не светятся. Необходима схема основной платы тюнера, пожалуйста. |
misha7
| zdmitrij писал: | | Subj. Индикаторы тюнера не светятся. Необходима схема основной платы тюнера. |
Схемы не найдёшь, даже если спросишь в соответствующем Раделе. А если нужны советы по ремонту, начинаем читать Правила, очень внимательно 3 пункт. |
TRIPLEX
А что на GS-8302 с БП только 12в выходят?  |
RAMMER
| TRIPLEX писал: | А что на GS-8302 с БП только 12в выходят?  | TRIPLEX , к твоему сведению - ДА ! Блок питания внешний . Остальные необходимые напряжения формируются на плате приёмника ...  |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| zdmitrij писал: | | Необходима схема основной платы тюнера. |
Чтобы проверить наличие 5.0 , 3.3 и 1.8 вольт ( возможно), тебе схема и не нужна. Включи логику.  |
boxer69
zdmitrij, скорее всего Вам прошивка Flesh M29W128 требуется. Два аналогичных случая я уже победил, но делал это лишь путём замены с других материнок полностью убитых грозой. Jtag здесь, увы тоже вряд-ли поможет. Сейчас для прогера жду переходник под этот корпус, далее буду пробовать  |
