elektrochelovek
Ресивер GS HD-9305 нет видео по HDMI, по НЧ видео есть.
Телевизор определяет ресивер по HDMI, потом пишет нет изображения (сигнала).
Изначально подозрение пало на SINGLE-CHIP HDMI TRANSMITTER TPD12S521, думал убило статикой, менял результата не дало.
Прошу вашего совета по ремонту приемника.
TPD12S521.zip 579.62 КБ Скачано: 1339 раз(а)
do not open
напряжений на TPD12S521 тоже нет  |
elektrochelovek
5V_SUPPLY есть 5V
LV_SUPPLY есть 3.3V |
misha7
По HD-9305 не знаю, а вот по GS8306, "храню" dump флешь где, как вы пишете
| elektrochelovek писал: | ....
Телевизор определяет ресивер по HDMI, потом пишет нет изображения.
Один из вариантов в помощь |
elektrochelovek
| misha7 писал: | По HD-9305 не знаю, а вот по GS8306, "храню" dump флешь где, как вы пишете
flash S29GL256P90TFCR1 Как вариант, можно попробовать перезалить дамп, для локализации дефекта. Дампа нет.
Может есть у кого дамп на S29GL256P90TFCR1 для этой модели приемника? Спасибо.  |
dr-woland
| если он с флешки шьется, то зачем лить дамп? |
RAMMER
| elektrochelovek, марку телевизора назови . |
elektrochelovek
| RAMMER писал: | | elektrochelovek, марку телевизора назови . | LG 42LM340T А что это даст? Другие то устройства (ноутбук например), работают на всех входах HDIM телевизора. |
elektrochelovek
| dr-woland писал: | | если он с флешки шьется, то зачем лить дамп? | Перепрошил с флешки, результат тот же, нет видео по HDMI |
dr-woland
| Проц отвалился или HDMI у него сдох |
elektrochelovek
Братаны! Помогите,: Боюсь проц перекатывать,а то и НЧ не будет,Руки растут из норпмального места!,
Может есть какие преджложения.? |
flint69
| Боюсь спросить.А вы ресивер переключали на HDMI? |
TYMAN201
У меня такая же неисправность,менял защитную м.с.TPD12S521 непомогло,так что проц наверно!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 16:05
Дамп прошивки у меня есть,рабочий 100%,прошивал им уже 2 ресивера.Свой шить не пробовал ещё,с флешки не помогает. |
romkin
| Аналогичная ситуация. пробовал менять TPD12S521, не помогло, прошивка тоже не помогает, не старая, не новая... Есть кто решил эту проблему??? |
beli
Здравствуйте!
Поделитесь дампом на S29GL256P90TFCR1 на рес GS9305 чтоб джитагом прошить,а то пишет boot после обновления
Спасибо! |
sat1967
к сожалению и на родственном GS HD-9303 не помогает замена TPD12S521 . а там совсем кирпич становится (нет штатного AV выхода ) . прошивка не спасла .
видимо как пишут выше , хана или отвал камня sti7111 .
интересно , а вообще у кого нидь был , положительный опыт замены TPD12S521 на этих ресиверах или автоматом цп тащит ? в гугле как то грустно на эту тему . |
bav
| В основном ложится проц, супрессор оч. редко |
Ryinet
| Можете не гадать протц крякнутый,под замену его! |
sat1967
| bav, Ryinet, спасибо за информацию . |
рамблер
Аналогично Satellite Set-Top Box HD9305 нет выхода на HDMI.
Защита PN521. При подаче питания потихоньку начинает греться PN521. При выключенном питании проверил на "землю" сигнала на ножках PN521. Пракически на всех выводах близко к 0, т.е пробит проц. Замеры производил при выпаянном PN521. Питания 5 и 3в присутствуют. |
