GS B531N не включаеться
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 17/08/2025 15:18 цитата
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имееться данная приставка GS B531N после грозы. Не включаеться, блок питания остался живой, индикатор не горит, если подать питание с ЛБП.
Состав main MB_B533_rev02.
Что было сделано. При прозвонке контрольных точек, на TP_3V3D висит 2 ома, на TP_1V5_K5 висит 205 ома, на TP_Core висит 4 ома, сдувал D6 и D8, результата не дало, керамика проверена, сдувал так же D22, ничего, всё по прежнему. При снятых D6 и D8 подавал на контрольные точки TP_3V3D и TP_1V5_K5 соответственно 3.3 вольта и 1.5 вольта и ничего. Менял местами D6 и D8, результат нулевой. Потребление с ЛБП 0.429 А. Грееться больше всего дроссель L5. Процессору кирдык или я что то упустил?
