fred1
Давненько я здесь не бывал !
Во первых по поводу кювет надо проверить как работает станция отмывки кювет, две наливают , две отсасывают, одна наливает для референсного измерения и випер, который осушает стенки кювет. Не лезьте в фотометр без надобности, потом трудно будет настроить, особенно если кинетесь крутить темновые токи и коеффициент усиления!
Во всей переписке не понял кроме дист. воды какие еще реагенты используются должно быть два WASH концентрат и Probe Rinse !
один предназначен для мойки кювет другой для работы пробоотборника.
Если что пишите , я являюсь инженером по этому оборудованию! |
Demon039
| Анализатор стал выдавать фатальную ошибку "Washing System Error". Зашли в диагностику, горят ошибки "Filter wheel, Reaction Plate, Diluter" . Проверели работу моющей станции (как описано в сервис мануале). Станция работает нормально. |
Demon039
Спасибо всем за помощь. Проблема решена. Вся проблема была в лампе. На лампу подходило напряжение больше 6 V. Стоило напругу убавить до 6, и все проблемы пропали.  |
Hall70
Demon039, вот как хорошо все решилось, а про лампу еще в начале сообщали  |
невидимка
| Всем привет. Просим помощи. Пожалуйста!!!!!!!!!! Какой-то техник-чудак установил свою русскую версию на Ilab 300 Plus? Уехал. Начали заводить, проблема на стадии калибровки. Никак не можем добиться выхода калибратора на позицию. Контроли установили, а калибратор никак. Всякие заводили, а этот никак. Может кто чего подскажет по калибровке? В инструкции написано задать калибровки и потом сразу окно - результат калибровки. А что-то не разберемся с разведениями. Что куда вносить? Позиция не присваевается калибратору никак. Спасибо заранее. |
fred1
| Читайте инструкцию внимательней ! Там все написано, может и чудаком я был, у меня есть собственная версия русификации, но на работу прибора и программы она никак не влияет ! |
