ACUSON 128XP/10 УЗИ, на экране список ошибок
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу Пред.  1, 2
Dr. Livesey
Сообщение #21 От 15/12/2010 23:34 цитата
1. Спасибо, лежит на рутракере. Должна потихоньку вытянуться. Если нет - попрошу. Хотя, хотелось бы именно от 128, но надо оно? Или тык выручит.
2. Есть. Попробую. Если можно, ткните пальцем какую "переднюю панель, прикрученную 2 винтами Филипс" нужно снимать? и там вроде батареек на плате две. Какую?
3. Что в замен? Что за батарейка такая хитрая с 3 пинами? (тоже речь шла на форуме поддержки). Они продают эти батарейки, но 50-80 баксов+доставка как-то жаба давит за батарейку).
Вообще завтра пойду покручу в руках как следует и всё выясню, заодно и датчики попробую поподключать (цельный ящик, штук 10. Аж глаза разбегаются и руки чешутся). Вдруг пойдет. Вроде, (на форуме поддержки том же) как-то решали проблему с Encryption Code, но в ответах за последние дни посылали в поддержку Сименс. Завтра погляжу, вдруг буржуи что-то на самом аппарате нашкрябали, т.к. никаких бумажек от него не найти. На крайняк попробую постучать в суппорт Сименса.
Вообще спасибо!
Marko08
Сообщение #22 От 16/12/2010 02:00 цитата
Dr. Livesey,
1. наверно, что не надо, но ты просил, я предложил, что имеется.
2. не переднюю, а верхнюю крышку - 2 винта сзади
3. батарейка на плате CVC - может быть аппарат древний, то и батарейка, как шушенская грэс...
Вначале замерить напряжение, тогда думать, что делать дальше.
4. Зачем датчики включать, если на экране билибирда - нужно добиться загрузки программы
5. на самом аппарате мог кто-нибудь наклеить распечатку Encryption Code на термопринтере,
но так долго, даже если бумажка осталась, инфа не сохраняется
:-) если руки чешутся, нужно другой "аппарат" искать :-)
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 03:15
картинка после снятия верхней крышки и остатков поролона
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #23 От 16/12/2010 02:36 цитата
Marko08, по картинке-аппарат сильно похож на "Комбисон-530" от "Крейтц техник"
ACUSON 128XP/10-не приходилось сталкиваться...
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #24 От 16/12/2010 05:28 цитата
Dr. Livesey, прежде чем менять батарейки-параллельно подцепи пальчиковые батарейки...
Marko08
Сообщение #25 От 16/12/2010 11:03 цитата
Nabi, может кто-то сдирал, или у них не принято http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 12:12
Nabi, подцепить нужно, если основные совсем не сели, а если у них по нулям, то уже поздно :-)))
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #26 От 16/12/2010 16:34 цитата
Marko08 писал:
Естественно,думаю что человек догадается,поэтому не стал указать...
Dr. Livesey
Сообщение #27 От 16/12/2010 20:43 цитата
Очень спасибо!!! Сегодня тыкал-тыкал... Аппарат 1999 г. Он грузится нормально. Хотя в начале появляется очень странная надпись "Prototype software not for diagnostic use". Дата 1.01.00 и датчики - на половине пишет "Sono-Pac software no licensed for ... probe, please replace left/right probe". Я так понял верный признак смерти батарейки. Хотя с теми датчиками что он принимает что-то делать можно. Завтра померяю вольтаж.
Кто - то на нем клацал? А то в нем только две программы попробвал: heart и pediatric hrt - то чего мне смотреть никогда не придется, и картинка какая-то похабная, на моем древнем Кранцбюллере лучше видно. (я что-то вообще начинаю подозревать что это аппарат для эхокардиографии) И, главное, я не понял как допплер включить?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #28 От 16/12/2010 22:34 цитата
Dr. Livesey писал:
Зачем мерить напряжение батарейки?,всё равно ёмкость батареи (A/h) не покажет...
Сразу замени (пора по сроку)...Но прежде-подцепи пальчиковые батареи на соответствующее напряжения-во избежание потери данных энергозависимой памяти.
Marko08
Сообщение #29 От 16/12/2010 23:32 цитата
Dr. Livesey, Nabi правильно советует, менять надо,
но советую, пока аппарат видит какие-то датчики, зайти
в меню, нажав на TEST + CODE + SHIFT + V в указанной последовательности, выбрать п. 109, см. картинку 2, и если имеется принтер, напечатать, если нет принтера - поработать ручками и записать (или сфоткать, если получится) все коды, пример на картинке1
Главное - без ошибок - иначе капут прибору, если в будущем придется их использовать!
Если эта инфа будет сохранена, тогда и с немцами будет легше разговаривать - вдруг пойдут навстречу и на халяву подтвердят или подправлят испорченные позиции :-)
Удачи
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 00:35
прошу учесть, что картинки вдруг поменялись местами (у нас плохая погода :-))
YuriK1
Сообщение #30 От 17/01/2011 07:06 цитата
Dr. Livesey, судя по тому, что пишешь - батарейка сдохла, лицензии упали недовольство, огорчение . Попробуй у официалов заполучить свой дамп (по серийнику аппарата) и вбить его ручками.
Marko08
Сообщение #31 От 13/02/2011 19:28 цитата
Dr. Livesey, как успехи - интересно!
Другие темы раздела Медицинская техника
