Автор | Сообщение |
onoono
Здравствуйте, имеется сухожар ГП-20-Ох ПЗ, начинает нормально набирать температуру, но чуть выше ста градусов загорается цифра 300, как я понял это неисправный датчик температуры, так ли это или ещё что то может быть? Не совсем понимаю это глючит Элемент чувствительный термометрический платиновый CRZ 2005 CLASS:В или Датчик-реле температуры Ту 95-S (235C,1000мм) ? Как проверить датчик, какие параметры должны быть на четырехконтактной фишке?
Второй вопрос где в Москве можно купить этот датчик (год выпуска сухожара примерно 2020)?
И последний вопрос где расположен этот датчик и примерно как его сменить (сухожар пока не разбирал)? |
onoono
Здравствуйте, разобрал сухожар и стало понятно что произошло, обгорела проводка датчика которая выходит из отверстия прямо над теном, это же натуральная запланированная диверсия, шлю пожелания тому инженеру который спроектировал это, чтобы у него прибавилось ума и совести больше такие подлости не делать!
А теперь вопросы,
1) Как вы считаете чем можно заизолировать провода в месте сгоревшей оплётки и не повлияет ли обгорание на проводимость этих проводов?
2) Имеет ли смысл сделать дырку для входа датчика в камеру рядом с его креплением, сантиметрах в трёх от его крепежа чтобы оплётка не была рядом с теном? И нужно ли заглушать дырку над теном, например стальным саморезом?
3) Не есть ли это оплавление проводки признаком того что сухожар не откалиброван и превышает запланированные режимом 180 градусов?
![](https://i.ibb.co/hfydxRN/e-U7-Ul-EPDObg.jpg) |
AzLog
Может и превышает, но это можете определить только вы.
Как вариант - кембрики из стеклоткани. |
onoono
Всё заработало, 16 минут подымает температуру до 180, затем 6 минут пытается понять достиг ли он нужной температуры бультыхаясь между 179 и 180 и затем загорается индикатор режима "выдержка".
Как я понял основная причина была в плохом контакте в разьёме датчика на плате, а оплавленные провода вряд ли оказывали какое то воздействие. Оплавленные провода я почистил, каждый по отдельности обмотал каптоновым скотчем, затем все четыре провода обмотал термостойким белым скотчем, пропилил дырку рядом с крепежом датчика температуры и провел его через это отверстие, а старое отверстие заглушил болтом м8.
Особо отмечу что плохой контакт можно обнаружить постукивая по блоку управления когда температура взлетает к 300, при постукивании она начинает прыгать между 180 и 300, в принципе сразу становится понятно где проблема, если бы проблема была в короткозамкнутых проводах датчика, то постукивание не дало бы никаких результатов. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2683504&cb=d83728f546)
