ремонт аппарата"Амплипульс-4"
  Список форумов » Медицинская техника
lesnik178
lesnik178
Сообщение #1 От 19/11/2007 14:19 цитата
Требуются сдвоенные переменные резисторы 22к с индексом В на Амплипульс-4. Как они правильно называются для поиска в нете? Маркировка на резиках только СП-IV.
genvik
Сообщение #2 От 19/11/2007 18:11 цитата
У "Амплипульса-4" сдвоенный резистор 22ком и 1мом с характеристикой А. Найти их практически невозможно.
Вот в "Амплипульсу-5" стоит сдвоенный резистор 22ком и с ним тоже
проблемы. Может у кого-то есть схема для этих аппаратов с подключением одинарного переменника?
lesnik178
lesnik178
Сообщение #3 От 20/11/2007 08:01 цитата
genvik,
На Амплипульсы я ставлю новие галелы от одинарных переменников (разбираю вынимаю шток, снимаю сому дорожку с контактами и переставляю). Но их хватает от силы на пол года. У СП-4 резиков сильно малая мощность.
genvik
Сообщение #4 От 20/11/2007 14:42 цитата
lesnik178 писал:
Амплипульс-4
Передомной 4 битых переменника. Был не прав. На всех (22ком) характеристика "В", мощность 0,25Вт, а у переменника
1 мом у трёх "А" и у одного "В", и соответственно мощность 1 Вт (3 шт) и 0,5Вт (1шт). Все были установлены изготовителем.
Что указано в паспорте аппарата сообщу позже.
Сейчас ставлю в аппарат СП3-33-23 - пластмассовые, квадратные, неразборные. 22ком - 0,125Вт, 1мом - 0,25Вт. Пока работают.
Относительно ремонта дорожки потенциометра. Можно попробовать протереть её бинтиком смоченным в масле или спирте, вытереть насухо, а затем всю подковку закрасить простым мягким карандашом. Иногда это помогает. Ну а со сроком эксплуатации - как повезёт. Можно и повторно пройтись карандашом.
zxc5
Сообщение #5 От 22/11/2007 09:24 цитата
Касаемо сдвоенных переменников для "Амплипульсов". Подходят СП3-30г-А-0,25-22К износостойкость 25000 оборотов, неплохо работают названные выше СП3-33-23. Что касается замены на одинарный переменник - категорически не советую, так как изменение конструкции медицинской аппаратуры преследуется по закону. И если что-нибудь случится, можно попасть конкретно, в медицине умеют находить крайних...
genvik
Сообщение #6 От 23/11/2007 15:59 цитата
[quote="genvik"]"Амплипульса-4"[/quote
В паспорте указана следующая марка переменника
0,25В - 22кОм + - 20%
СП-III ------------------------------------ ОС - 3 - 20 ГОСТ 5574 - 65
0,5А - 1 мОм + - 20%
Правда паспорт очень старый.
ГОСТ мог измениться.
Другие темы раздела Медицинская техника
