K3etcm - нет вращения двигателя.
  Список форумов » Медицинская техника
Максим_64
Сообщение #1 От 21/12/2008 13:09 цитата
Как конкретно называется эндодонтическая процедура с ограничением момента на инструменте - я не помню, узнавать специально не буду - это лишняя информация.
Не крутит, но горит и меняется с клавиатуры. голливудская улыбка Потрошим?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 02:48
Там моторчик. улыбка
Если кому надо увидеть в животике - у вас есть три дня
Далее, моторчик подключался к Б5-47 и он не закрутился.
Вместо родного моторчика подтыкался неродной, правда, мощнее был под рукой и просто "на горячую" - не дёрнулся при нажатии педальки.
Так как в шайтанкоробке мозгов поболее, чем у некоторых - существует вероятность, что при включении коробок определяет подключенность моторчика в некоем тесте...
Рабочего именно такого же аппарата никто у нас не видел, поэтому невозможно задать "вопрос, содержащий 50% ответа", ага.
Так как, моторчик завальцованный наглухо, разбирать его для удовлетворения интереса, что в животике, почти равнозначно превращению его в хлам. Если покрутить за вал, криминала не слышно, вращается тихо и без заеданий
Hall70
Hall70
Сообщение #2 От 21/12/2008 14:44 цитата
Максим_64, следующий раз что бы не было такого, тему оформляй как следует, а не гадать что тебе надо. Этот аппарат портативная стоматологическая бор машина .Я так понимаю что двигатель не крутится. Если напруга подается на разъем то смотри микродвигатель, они щеточные.
Максим_64
Сообщение #3 От 21/12/2008 15:45 цитата
Hall70, это не бормашина. там выставляется момент и частота вращения при превышении которого либо инструмент останавливается, либо реверсируется.
Сверлить/точить ей очень тоскливо - я на другой рабочей пробовал.
Hall70 писал:
Дык, как не гадать, ежели не понятно, как эту штуку включить (есть сомнение)? А то ведь можно ремонтировать исправный аппарат гы-гы
В заголовке темы указано название, либо аппарат знаком отвечающему, либо нет.
Там подгоревший токоизмерительный резистор в полумосте и полевичок в гвоздь - моторчик так и спалился, выходит.
Вот такой встречался кому?
Я вот тоже поворчу немножко. Вчерась две стомустановки размонтировали, перевезли, смонтировали и подключили, был длинный тяжелый день. А вы тут еще до меня докопались, блин гы-гы "То низко летаешь, то плохо свистишь" © Название им не приглянулось... подмигивание
А эту хрень (как она по-русски называется хоть?) просто на сдачу забрали.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 15:58
Короче, эндомотор это http://navistom.net/?id=47&merch=303
Hall70
Hall70
Сообщение #4 От 21/12/2008 15:58 цитата
Максим_64, если не исправность нашел и заменил детали, какие еще то могут быть вопросы.То что микродвигатель не крутится. На сколько родной по напруге и сколько в разъеме контактов. С виду вроде только два контакта, значит ни каких датчиков нет.
Максим_64
Сообщение #5 От 21/12/2008 16:14 цитата
Hall70 писал:
Вопрос один -моторчик нужен. А пока неплохо бы знать его моментные параметры
Hall70
Hall70
Сообщение #6 От 21/12/2008 16:16 цитата
Максим_64 на родном что-нибудь написано?
Максим_64
Сообщение #7 От 21/12/2008 16:24 цитата
Ну, вот http://www.faulhaber-group.com/uploadpk/EN_2230S_DFF.pdf Только маво 009S нету. Надо полагать, 9 вольтового
Классно я тут сам с собой разговариваю, попутно неся знания в тёмные массы... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:25
Hall70 писал:
Вон же фотография жопки моторчика улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:28
Видишь, хиленькие какие - около трёх Ватт.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:33
Короче, покупать надо родной и мозги не парить.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:34
http://www.faulhaber-group.com/n329118/i350439.html В понедельник звякну
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 16:44
http://www.minimotor.ch/minicatalog/pdf/DCMicromotors/Technical_info_DCM_EN.pdf Ни хрена себе! W-O-W Хитрый ротор какой, конечно, перегрузок он не держит
Hall70
Hall70
Сообщение #8 От 21/12/2008 16:53 цитата
Максим_64, вот и проблема решилась смех
Максим_64
Сообщение #9 От 21/12/2008 16:59 цитата
Hall70, и не говори смех
  k3etcm_motor_open.jpg  73.61 КБ  Скачано: 1328 раз(а)
Hall70
Hall70
Сообщение #10 От 21/12/2008 17:06 цитата
Максим_64, с самого начало снимки показал бы подмигивание , а так сам себя развлек смех
Почистил тему и отредактировал B.B.
Максим_64
Сообщение #11 От 22/12/2008 12:06 цитата
Короче, моторчик ~2100 руб. в микропривод.ру, заказали.
П.С. Вот, блин, опять корректоры - кто решил, что (РЕШЕНО)? А вдруг там порт у PIC-а вышибло при сгорании токоизмерилова, а? гы-гы
Почистил и отредактировал B.B.
Вот отправлю тогда аппарат В.В. дорешивать улыбка А пока можно корректорам скрестить пальчики и поворочаться ночами, чтобы не сглазить гы-гы
Не хо-ро-шо-оооо под руку говорить...
Я исправлюсь - подождем до упора. B.B. голливудская улыбка
Navistom
Сообщение #12 От 23/02/2009 15:11 цитата
Максим_64 писал:
ПОПРАВКА НА ВЕТЕР:
http://navistom.net/index.php?pid=2&wareid=303
Изменилась структура сайта - поменялась ссылкаулыбка
Другие темы раздела Медицинская техника
