RZVT
В установке вакуум падает на 0,2 атм в течении 8 часов при отключенном вакуум-насосе. Документации на аппарат нет, поэтому проконтролировать надежность уплотнения не представляется возможным. Нужна консультация по следующим вопросам:
1.Предельная допустимая скорость падения вакуума в установке при выключенном вакуум-насосе.
2.Режим работы насоса (однократный, как мне доказывают "эксплуататоры" или в автоматическом режиме поддержания вакуума)
Может у кого есть инструкция на этого зверя? |
Hall70
RZVT, не знаю как у вас аппарат, но вот как на ИНЕЙ-4
Технические характеристики:
Время установления рабочего режима не более 1 часа.
Ёмкость конденсора 4 кг льда.
Температура конденсирующей поверхности -50 (+/-) 5 С.
Приведённая погрешность измерения температуры конденсирующей поверхности сушилки не более 3%.
Давление в вакуумной системе сушилки без высушиваемого образца не выше 6,66 Па (50 мкм.рт.ст.).
Диапазон показаний давления в вакуумной системе от 0,01 до 60 Па.
Диапазон измерения давления в вакуумной системе от 0,66 до 30 Па.
Относительная погрешность измерения давления в вакуумной системе не более ±100%.
Скорость сушки не менее 60 г/ч при полной загрузке
Габаритные размеры:
- лиофильной сушилки 705х545х1200 мм;
- вакуумного насоса 535х155х300 мм.
Масса:
- лиофильной сушилки не более 150 кг
- вакуумного насоса не более 26 кг
Потребляемая мощность не более 1500 Вт
Время непрерывной работы не менее 30 часов.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 10:35
ИНЕЙ-4 - лиофильная сушилка. Предназначена для сублимационной сушки в рабочей камере содержащих воду и предварительно замороженных продуктов с целью их длительного хранения. Сушка происходит посредством процесса возгонки: лёд, содержащийся в продукте, переводится непосредственно в водяной пар, который откачивается из рабочей камеры низковакуумным насосом, с последующей конденсацией на низкотемпературном конденсоре. В лиофильной сушилке обеспечен режим ускоренного удаления намороженного льда. Контроль температуры конденсора и давления в колбах осуществляется при помощи цифровых индикаторов, вынесенных на переднюю панель сушилки. Cушка производится в пенициллиновых флаконах или поддонах. По спецзаказу возможно комплектование сушилки «Иней - 4» дополнительной рабочей камерой или стойками для сушки в лабораторных колбах, пробирках, ампулах или иных сосудах. |
RZVT
Примерно все совпадает, параметры вакуума те же, загрузка побольше, вакуум-насос двухступенчатый и весит как 3 Инея.
Возраст аппарата 30 лет. Довел падение вакуума до 0,005 атм/час - клиент все равно губы дует.
Может я не прав, но по моему мнению вакуу-насос для того и стоит, чтобы поддерживать давление в камере в автоматическом или ручном режиме. Ведь при ипарении льда давление в камере повышается выше нормы и это повышение необходимо корректировать. И как доказать клиенту это, если он ни разу в жизни не видел документацию на сушилку? |
medteh
RZVT, тяжелый случай, что либо доказать тому кто не разу не видел  |
RZVT
| Вопрос решен, тему можно закрывать. Случай частный, но если у кого возникнут вопросы - дам информацию по данному случаю. |
medteh
RZVT, не так ты уж напиши как решил, а то как то тема не закончена.  |
RZVT
Проблемма была во фланце, через который выведены провода датчиков температуры.
? лет назад заводской фланец был заменен на самопальный с уплотнением проводов эпоксидной смолой. При замене датчиков порушилась герметичность уплотнения проводов. Пришлось изготовить новый фланец, аналогичный заводскому, по свем требованиям науки и техники.Теперь вакуум в норме, клиент доволен. |
