ygera
Вопрос таков, сгорел irf 630 блок питания не запускался, отпоял его вроде монетор заработал, тоесть блок питания и вроде всё остальное. Немогу понять для чего он там стоит. Пробовал другой irf 630 ставить сгорел. в схеме он Q 719. Подскажите кто знает пожалуйсто.
3828TSL091J(CB773H_full).pdf 5.06 МБ Скачано: 1919 раз(а)
TE
| ygera, отличить LCD монитор от CRT можешь? Если можешь, то создавать тему надо в разделе CRT мониторы. Тему переношу. На транзисторе Q719 собран преобразователь напряжения питания строчной развертки. Набери в поиске Q719 и читай, все уже обсуждалось. |
ygera
| Извиняюсь я в мониторах не силён, благадарь за ответ, будем искать. |
jaxongir
| PROVER ZDES EST GDETO STABILITRON ETOGO STABA ZAMENIT OBEZATELNO |
TE
| jaxongir, писать кирилицей при выключенном Caps Lock и самое главное, по делу. Стабилитронов много в обвязке процессора, есть в блоке питания, плате кинескопа, а в преобразователе напряжения питания строчной развертки, о котором идет речь, ни одного. Так какой стабилитрон ему менять? |
ygera
| Проблему решил утечька ёмкости питание этого транзистора. заменил канденсатор. |
