Автор | Сообщение |
serj777
У меня стоит монитор sony Multiscan E400 проблема в том что яркость стала слишком высокой, все уже выведено на минимум и все равно черного цвета добится немогу. Железо все рабочее, понимаю что необходимо его настроить програмно. Почитал форум, посмотрел ссылки, ссылки либо устаревшие, либо уже удалены. Если у кого есть опыт по настройке таких аппаратов поделитесь пожалуста. Если есть возможность скинте распайку кабеля и програмку через которую можно отладить монитор. В кабеле насколько я понимаю нужно будет поставить преобразователь уровней, или в данном случае это не нужно? Уж больно мониторчик хороший не хочется его менять.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 07:47
Программу для настройки нашел осталось только смку кабеля найти ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
TE
Проще всего вопрос в мониторах Sony обычно решался уменьшением ускоряющего напряжения. Это можно сделать изменив усиление операционного усилителя, изменив коэффициент обратной связи. Можно попробовать уменьшить или закоротить резистор R047.
Есть большой специалист по этим мониторам b]Elnew[/b], он мог бы дать консультацию, если появится, а пока можно в поиске по автору почитать темы по мониторам Сони. |
serj777
Всем спасибо за советы проблема решена несколько оригинально... монитор сдох окончательно... трубка...решение очень простое....пошел купил новый Обидно только то что все приготовил, кабель спаял, програмку скачал, нашел генератор и цветоанализатор, отвез эту дурынду в мастерскую...а он возьми и "поломайся" окончательно. |
