LG T717B нет растра
  Список форумов » CRT-мониторы
Artuhin_alex
Сообщение #1 от 29/07/2011 05:04 цитата
Собственно:
PRODUCT CODE: T717BKM.ALRUEE
MODEL NO: T17LC-0
FCC ID: BEJT17LC
Chassis: CA-136
Симптомы: включается (индикатор питания горит), изображения нет.
Что делал... По порядку: почитал сервис мануал, снял крышку, открутил шасси, осмотрел плату. Нашел вздутый кондер C971, решил заменить. А вот тут беда: когда откручивал плату от шасси, уронил шуруп, что в районе Т702 рядом с R785. Шваркнуло (моник был отключен от сети). На плате следов нет, запаха горелого не было. Теперь включать боюсь... Все таки 25 квольт рядышком. Как быть?
ильдар хус
ильдар хус
Сообщение #2 от 29/07/2011 07:20 цитата
диагноз к мастеру однозначно подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ankol62
ankol62
Сообщение #3 от 29/07/2011 07:41 цитата
Кого теперь боимся? Джина?? улыбка
Электролиты проверить, на всякий прозвонить НОТ и Q719 и включай если всё обошлось, то джин в виде волшебного сизого дымка не выйдет!
TE
Сообщение #4 от 29/07/2011 09:18 цитата
В строчной развертке напряжение, максимум 50В, после отключения может быть только на кондесаторе в цепи патания, но непродолжительное время, т.к. параллельно конденсатору стоит резистор. Не мог упавший болтик возле ТДКСа вызвать "шваркнуло". На сетевом электролите мог сохраниться заряд.
Даже не знаю как тебе теперь помочь преодолеть страх, на ум кроме "100гр для храбрости" ничего не приходит. Может к психоаналитику обратиться?
Artuhin_alex
Сообщение #5 от 29/07/2011 09:37 цитата
Насчет сетевого электролита - скорее всего так оно и было. Получается, я зря боюсь? А насчет психоаналитика - первое мое "знакомство" с 220в было в 4 года, видать остался осадок.
ILNAR85
Сообщение #6 от 29/07/2011 17:18 цитата
Artuhin_alex, монитор чинить собираешься или детство вспоминать будем? Проверь элементы на к.з. в округе где у тебя шуруп упал и наконец-то включи монитор.
Сообщение #7 от 29/07/2011 20:13 цитата
Artuhin_alex писал:
- с какого расстояния нюхал? Опиши ЧЕМ пахнет? Запах типа "Гавнистость Клиента" не унюхал? голливудская улыбка
