Проблемы с CTX PR711F
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Profyguy
Сообщение #21 От 29/03/2004 05:23 цитата
bv писал:
Пробовал подоткнуть другой строчник-дело не в строчнике.
Я правильно понимаю, что говоря о строчнике, имеется в виду FBT?
Profyguy писал:
И мой тебе совет - завязывай ПОКА с ремонтом этого моника, а сними с натуры схему ВВ-узла и как следует в нее вникни. Только после этого приступай к ремонту, иначе... можно много транзисторов угробить. Удачи!
Борис, без обид, послушайтесь совета и срисуйте схему. Спешка ведь сами знаете когда нужна. улыбка После задавайте вопросы, все непонятки проясним. улыбка
И еще. До Вас моник не перепахивали, детали все родные стоят?
bv
Гость
Сообщение #22 От 29/03/2004 05:48 цитата
Родные
Добавлено 29-03-04 02:52
Родные.Строчник в моём случае-это выходной трансформатор строчной развёртки или FlyBack Transformer.
Profyguy
Сообщение #23 От 29/03/2004 16:32 цитата
bv писал:
bv, я же говорю, разберитесь в схеме. В том то и дело, что FlyBack Transformer и выходной трансформатор строчной развертки в PR711F - это ДВА РАЗНЫХ трансформатора! злость FBT - это большой, с ВВ проводом на анод кинескопа, а трансформатор строчной развертки - это Т304. Строчная в этом мониторе РАЗДЕЛЬНАЯ.
bv
Гость
Сообщение #24 От 29/03/2004 22:13 цитата
Уже понял,хотя и не сразу.Пока схему не увидел.
Profyguy
Сообщение #25 От 30/03/2004 16:14 цитата
bv писал:
Ну и... Что измерили, что проверили, какие результаты?
bv
Гость
Сообщение #26 От 31/03/2004 01:28 цитата
Заменил Q407,Q408,Q409,Q410,D408,D411,Q402,Q401 на новые.IC402 уже менял ранее,проверил C402,C439 на ёмкость(только тестером),D402 тестером.Больше вроде нечего менять,включил....Эффект 0 целых... ...десятых.Опять сгорел Q401. злость
plut
Сообщение #27 От 31/03/2004 05:17 цитата
Подскажите должно ли менятся напряжение на ВВ и строчном транзисторах при изменении режимов разверток(а ключи коррекции я проверял там все в норме)
Profyguy
Сообщение #28 От 31/03/2004 17:02 цитата
bv писал:
bv, мда, солидный список... Надеюсь, все питания с БП соответствуют номиналам. Ну что сказать, во-первых, неплохо бы кондеры и диоды проверять заменой, утечка или обрывы могут появляться только под рабочим напряжением. Во-вторых, глянуть на ZD404 и все (!) компоненты в цепях затворов Q401 и Q402. Хотя после всех объяснений создает ощущение, что проблема где-то в цепях обратной связи. Там куча кондеров в делителе обратной связи, проявления их дефектов зачастую непредсказуемы. Отключи питание +210В от ВВ-конвертера, тогда уж точно ничего не сгорит улыбка , проверь D417, D418, ZD401, убедись, что IC401 дышит и IC402 отрабатывает изменения на выходе IC401, проверь импульс запуска со строчной. Ну и конечно тривиальная прозвонка обвязки. К IC401/"3" подключена опора с "мягким" пуском от строчной - тоже надо проверить. В общем - много всего. Удачи! улыбка
ЗЫ. Ты говорил, что подбрасывал строчник, имелся в виду ФБТ? Если нет, то отказ ВВ-кондера в ФБТ может привести к такому стопудово
plut, не знаю, не было нужды проверять, а глянуть не на чем сейчас недовольство, огорчение , если что подвернется, проверю. Сорри.
plut
Сообщение #29 От 09/04/2004 14:04 цитата
Profyguy, Спасибо за помощь. Сгорели Q418,Q408,ZD404 после замены размеры изображения стали нормальными во всех режимах
Profyguy
Сообщение #30 От 09/04/2004 15:06 цитата
plut, всегда пожалуйста! Конечно, все хорошо, что хорошо кончается улыбка , но, честно говоря, набор компонентов странноват. Покопайся еще на всякий случай.
bv
Сообщение #31 От 08/05/2004 01:09 цитата
Наконец дошли руки доделать монитор.Причина выгорания транзисторов Q401 ,402 была в ёмкости по 210 в(47 мкф на 250в)C414- она высохла.
Profyguy
Сообщение #32 От 08/05/2004 03:23 цитата
bv, ну вот ты его и дожал. Молодец! голливудская улыбка
