VadimGK
| Процессор ktc5706ed, не могу найти распиновку этого процессора, или схему монитора с его присутствием. Может кто подскажет куда синхроимпульсы должны на него приходить. |
TE
| А как предлагаете искать схему не имея о мониторе никаких данных? |
VadimGK
На схему я не расчитываю, мне бы даташит  |
TE
Даташитов на процессоры нет, можно найти только на микроконтроллер, на основе которого сделан процессор, если знать тип МК.
Наверняка этот монитор клон какого-то монитора и чтобы найти схему, надо прочитать правила и тему ниже правил "Кто скрывается..."
Поиск схемы может оказаться напрасным или отнимет много времени. Проследить по дорожкам на какие выводы приходят синхроимпульсы и с каких выходят минутное дело. Если это для Вас сложно, можно перещупать осциллографом все ножки. Но не вижу пока смысла это делать. Если я правильно понял, изображение выводится стабильно, а срыв происходит только таблички меню, следовательно, процессор должен выдавать нормальные строчные и кадровые импульсы. OSD в CRT мониторах находится в отдельных микросхемах или в видеопроцессоре. Если последнее, то искать даташит видеопроцессора и по нему определить что необходимо для его нормальной работы, проверить фомирование импульсов обратного хода. Но вначале вскрыть экран платы кинескопа, осмотреть, наверняка её надо всю пропаять и ремонт может на этом закончится. |
VadimGK
| Благодарю за разъяснение. Первый раз сталкиваюсь с такой неисправностью, к тому же на таком неопознанном мониторе. |
