Монитор Samsung 793MB S срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
radist.a.v
Сообщение #1 От 16/12/2010 15:18 цитата
Схема : http://archive.espec.ws/section513/file19569.html (стр. 7)
Монитор Samsung SyncMaster 793MB S
Model Code LE17KSBBH/EDS
Поступил с жалобой на "дым пошел". Снял крышку, включил, с помощью зрения и нюха обнаружил, что дым идет с Q452 IRF630, Он весь обуглился и плата под ним, но монитор работает как положено!.
Меняю транзюк, проверяю обвязку. После включения моник запускается и сразу же срабатывает защита, пауза в 3 сек. и все повторяется.Только релюха клацает на петлю.
Вторички на коротыш проверил, строчный Q490 проверил, отпаяв только базу, целый.
Опыта в ремонте моников пока мало. Прошу подсказать
TE
Сообщение #2 От 16/12/2010 18:50 цитата
radist.a.v, напрасно не пользуешься поиском, проблема решалась, уже мог бы отрапортовать о успешном завершении ремонта. Проверить все конденсаторы S-коррекции, наверняка С455 гавкнул.
radist.a.v
Сообщение #3 От 17/12/2010 08:40 цитата
TE, спасибо, сейчас попробую.
radist.a.v
Сообщение #4 От 17/12/2010 13:05 цитата
TE, Прямо в точку! Заменил С445 и моник заработал. Большое спасибо!
bazilio797
Сообщение #5 От 28/10/2012 11:13 цитата
Доброго времени суток.Племянница принесла монитор Samsung 797 MB S сказала, что чтото щёлкнуло и моник погас.Сразу не включал,вечером снял крышку включил,а он работает погонял часа тири,работает.Собрал- работает уже решил,что племяшка чтото не то делала.Утром включаю индикатор при включении загорается один раз мигает потом щёлкает релюха (очевидно RL 601) и индикатор просто горит.Схему скачал http://archive.espec.ws/section513/file11511.html она применима к Samsung 797MB?
Опыт небольшёй в ремонте отечественных телеков есть и есть желание отремонтировать самому,т.к.в нашем городке ремонтировать негде.Судя понеисправности монитор не труп.
Прошупомощи в ремонте агрегата!!!!!!!
Прошу помощи
TE
Сообщение #6 От 28/10/2012 12:30 цитата
bazilio797, ремонт всегда начинается с проверки питающих напряжений. Схема есть, какую помощь Вы ещё просите?
bazilio797
Сообщение #7 От 28/10/2012 12:55 цитата
TE,
это цитата от сюда http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/monitors_repair.html"Довольно часто в мониторах этого типа выходит из строя выпрямительный диод в вторичной цепи 14 В источника питания. В результате контроллер ИП переключается в режим защиты и на выходе блока отсутствуют вторичные напряжения."
,имеется в виду D 621(обведен красным на картинке)
Каковы возможные неисправности (т.к. это мой первый опыт ремонта монитора.Поймите правильно,я ведь незнаю какие должны быть напряжения) такого поведения монитора.Сейчас включил померять напряжение на стабилизаторе D601
G2SB60L-5700 монитор запустился."мистика"
TE
Сообщение #8 От 28/10/2012 14:30 цитата
Судя по Вашим вопросам, не заете даже основ и схемы читать не можете. D621 - это защитный диод, а выпрямительный диод по 14V D627 и выходные напряжения на схеме все написаны..
Учить основам электроники Вас здесь никто не будет, купите лупу, просмотрите с её помошью все пайки, пропаяйте подозрительные, поменяйте C606, обязательно на новый.
bazilio797
Сообщение #9 От 28/10/2012 14:58 цитата
TE, спасибо и за критику и за совет.
