LG575n -непонятная неисправность
  Список форумов » CRT-мониторы
thcn
Сообщение #1 От 21/06/2004 08:40 цитата
без компа -включается и сообщает что нет сигнала ,но при подключении к компу вырубается напрочь.горит жёлтый светодиод. рёв в три ручья непонятно.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 От 21/06/2004 08:43 цитата
Может в защиту уходит из-за большого разрешения компа.
Punto
Гость
Сообщение #3 От 21/06/2004 08:50 цитата
А может - в этой резолюции и неисправность. Конденсатора s-коррекции, например.
ingenegr
Сообщение #4 От 21/06/2004 11:45 цитата
или бп не тянет..........было такое как то
MVI
Сообщение #5 От 21/06/2004 12:13 цитата
thcn
гадать и высказывать умные и не очень вещи можно долго.
опиши в каком режиме включаешь монитор, что конкретно наблюдается при его выключении, есть-ли поступление H & V синхроимпульсов, что у тебя делается на ведеоусилителе, на ножках ЭЛТ и т.д., черт побери.
vacval
Гость
Сообщение #6 От 21/06/2004 12:23 цитата
1 - проверь информационный кабель.
2 - выпаяй и на программаторе по новой "прошей" микросхему ПЗУ управления процессора.
1vova
Сообщение #7 От 21/06/2004 14:04 цитата
Было подобное,не помню какой именно из этих Q713,Q712,Q711 был пробит,и как было подмечено кондёр стоящий последовательно с ними С729,С726,С723 желательно поменять,хотя транзисторы эти могут дохнуть из-за плохих паек!Нередки случаи прогорания платы в цепях стоков.
