Samsung AN17JSBU изображение по горизонтали не регулируется
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 От 22/06/2004 15:26 цитата
Изображение сильно расширено и при регулировке только нижние уголки изменяются.
Dimez
Dimez
Сообщение #2 От 22/06/2004 16:23 цитата
А как диодный модулятор поживает?
Master 2
Master 2
Сообщение #3 От 23/06/2004 07:09 цитата
замешательство Простите за наивный вопрос, но как и что мне проверить в диодном модуляторе. Пока я тольк знаю что при пропбое управляющего транзистора изображение сильно сужено и не регулируется.
Dimez
Dimez
Сообщение #4 От 23/06/2004 07:45 цитата
А в диодном модуляторе обычно выходит из строя нижний диод, вдобавок к этому надо проверить транзистор на одном радиаторе с НОТом.
Гость
Сообщение #5 От 23/06/2004 07:52 цитата
На попробовать можно вместо родного диода воткнуть byv26c
Master 2
Master 2
Сообщение #6 От 23/06/2004 13:25 цитата
Dimez, Транзистор этот, и нижний диод это я сразу проверил. Какие еще будут предложения
none
Сообщение #7 От 23/06/2004 13:47 цитата
Master2(ник-то какой!) если есть осцил то просмотрите всю цепочку от проца до модулятора(если он есть-схемы не имею) в процессе изменения размера из меню, если нет осцила то замените всю плату-сразу или по одной деталькеулыбка)
Master 2
Master 2
Сообщение #8 От 24/06/2004 09:58 цитата
Что кроме диодного модулятора может влиять на размер?
Punto
Гость
Сообщение #9 От 24/06/2004 10:11 цитата
Master 2,
В Вашем случае - это диодный модулятор.
vovk@
Сообщение #10 От 26/06/2004 12:12 цитата
Было пару случаев - проблема в STV6888
MAG
