rolsen c707
  Список форумов » CRT-мониторы
санька
Сообщение #1 от 29/06/2004 05:07 цитата
проблемма заключаеться в появлении "тянучек" в мониторе rolsen c707 на разрешении 1024х768 85Hz.
при 1024х768 75Hz все отлично
если возможно подскажите пожалуйста как побороть данный дефект.
Punto
Гость
Сообщение #2 от 29/06/2004 08:53 цитата
А он вообще предназначен для таких частот?
Chopper
Chopper
Сообщение #3 от 29/06/2004 09:39 цитата
Для начала "побалуйтесь" регулировкой Муара, такое бывает когда его уровень
более 50%.
MVI
Сообщение #4 от 29/06/2004 15:21 цитата
санька
тянучки проявляются при "севших" электролитах на видеоплате и иногда при несоответвии видеокабеля. так что Punto правильно задал вопрос. муар здесь не причем.
GoRo
GoRo
Сообщение #5 от 29/06/2004 16:38 цитата
Вообще-то производители заявляют рекомендуемое разрешение на эту модель:
1024х768,85-100 Гц (именно так,через тире!Похоже,Rolsen многих ведущих произв-й обскакал-те скромнее рекомендуемые обозначают!),так что наверное все таки в аппарате дело.На Nokia Test-е,на переключающихся черно/белых полях развертка не сильно ли "дышит" в таком режиме?(имеется в виду изменение размера изображения при смене полей).Как давно с момента покупки замечен этот эффект?И сколько монитору( на гарантии?)?Но наиболее вероятно то,о чем MVI
писал.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #6 от 29/06/2004 17:39 цитата
По питанию оконечной М/С Видео припаяй 4,7мкф х 100--160В .
Если там ТРИ питания , то покаждому кондер влепи.
санька
Сообщение #7 от 30/06/2004 01:37 цитата
спасибо за совет
он предназначен для такого разрешения. рядом такойже все О.К.
