Samsung SyncMaster DFX755S. Cрабатывает реле.
  Список форумов » CRT-мониторы
A-SERVICE
Сообщение #1 От 17/02/2005 10:59 цитата
Поступил в ремонт монитор с неисправностью нет включения.БП исправен. Элементы в выход.каскадах тоже исправны. Напряжения на выходе БП занижены с 13в до 10в, с -12в до -9в, с 7 до 4,5в,
вместо 50в - 51в, вместо 70в - 79в. При вытаскивании из кроватки чипа IC-201 (NT68F63U) значения напряжений восстанавливаются в норму.
Пробовали замениь его на такой же новый чип. Дефект тот же. Кто сталкивался с таким типом неисправности ? На плате написано AN17JS\JT.
lomikhail
Сообщение #2 От 06/08/2005 11:13 цитата
точно такая же проблема с таким монитором(плата an17js/jt) если нашли в чем дело подскажите
d2o
Сообщение #3 От 06/08/2005 12:32 цитата
lomikhail, вот сервисклассно!
schematic: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030714162154890_11_schematic_.pdf
PCB layout: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030714162154890_10_PCB_Layout.pdf
troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030708172339156_5_troubleshooting.pdf
ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030708172339156_4_adjustment.pdf
Почитайте раздел "Troubleshooting", наверняка полегчает улыбка
_SIN
Сообщение #4 От 06/08/2005 13:42 цитата
Сегодня победил такой же моник с такой же неисправностью. Глючила LM1247DZW на ПК, и был мёртвый KSD1616 (Q604). Дерзайте...
Amator265
Сообщение #5 От 10/02/2013 14:47 цитата
Такая-же неисправность. Замена микросхемы в БП IC-601 (DP704C) ни к чему не привела. На выходе все напряжения присутствуют. Нет включения, не горит светодиод. При осмотре замечен ощутимый нагрев IC-604 (S78DL05) проверка показала, что на выходе микросхемы коротыш, оказался замкнутым С630 (470mFx16V). Замена конденсатора решила все проблемы.
CS0
