Где можно взять транзисторы для монитора NEC Multisync FP 95
  Список форумов » CRT-мониторы
Asia
Сообщение #1 от 04/08/2004 14:50 цитата
Сломался монитор Nec Multisync FP 950. Причина, как объяснил мастер : вышли из строя 2 транзистора С 5453. Где их можно найти или может быть есть какая-то равноценная замена. Я обзвонила все авторизованные сервисные центры - везде один ответ: привозите, платите 20-30 долларов за диагностику и т.д. Соответственно, транзисторы они не продают (ну это и понятно). Буду благодарна за ответ.
MICHAIL
Сообщение #2 от 04/08/2004 14:52 цитата
Чудно,даже если найдется замена - кто это произведёт?
И где уверенность,что заменой этих двух не совсем уж дешёвых деталюх всё и обойдется ?
Vazgel
Сообщение #3 от 04/08/2004 14:57 цитата
MICHAIL, Зачем там 2 НОТа? улыбка
MICHAIL
Сообщение #4 от 04/08/2004 15:09 цитата
Один в монитор,второй - мастеру.... улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 04/08/2004 15:12 цитата
И что это за мастер,без деталей?Он по-моему просто не знает причину и хочет сделать ремонт
Вашими средствами.Потом он скажет,что необходимо заменить парочку-тройку микросхем,
затем ТДКС.А в конце скажет,что сгорел кинескоп и аппарат ремонту не подлежит.
Знаем мы таких "мастеров".Совет один-в шею!
MICHAIL
Сообщение #6 от 04/08/2004 15:13 цитата
Asia, где живет монитор?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 от 04/08/2004 15:16 цитата
А в сервисном центре поговорите с мастером лично.Будет намного дешевле и профессионально.
Если он возьмется частным порядком,без накруток СЦ. улыбка
TE
Сообщение #8 от 04/08/2004 15:17 цитата
Этот вопрос уже обсуждался http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19805&sid=806956bb51df3ecc4255ac270e6cdadd
gavs
Сообщение #9 от 04/08/2004 15:45 цитата
Asia, B Baшем мониторе содержится только ОДИН транзистор С 5453 (полное название 2SC5453). Если мастер не знает системы обозначений импортных деталей, сжигает их пачками и не знает, где в Петербурге найти необходимые замены, ему просто ОПАСНО доверять ремонт современного монитора, так как последствия могут в РАЗЫ превышать стоимость ремонта в нормальном СЦ.
Asia
Сообщение #10 от 05/08/2004 11:39 цитата
Всем огромное спасибо за ответы. Монитор живет в Московской области. Думаю придется везти в Москву в сервисный центр, дешевле обойдется.
Zenonas
Zenonas
Сообщение #11 от 05/08/2004 11:47 цитата
Asia, очень хорошая идея.
