Samsung 753 dfx,Повтор изображения.
  Список форумов » CRT-мониторы
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 От 27/04/2004 10:23 цитата
На втором году работы появился бледный повтор изображения 3мм.справа.Подскажите где копать.Отражения в кабеле???
TE
Сообщение #2 От 27/04/2004 11:40 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19147
sas
sas
Сообщение #3 От 27/04/2004 12:30 цитата
оч похоже
stan
stan
Сообщение #4 От 27/04/2004 13:00 цитата
TE, точно пасту счистить
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 От 30/04/2004 08:11 цитата
Cпасибо всем.Никогда бы не догадался.Но помогло :-)))
Andrew
Andrew
Сообщение #6 От 04/05/2004 07:11 цитата
кто нибудь может объяснить сей эффект? и почему на втором году жизни проявился?
e386
Гость
Сообщение #7 От 26/08/2004 17:19 цитата
TE писал:
Replace video amplifier STV9556.
TE
Сообщение #8 От 26/08/2004 17:37 цитата
I did not write it.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #9 От 27/08/2004 08:04 цитата
e386, Зачем менять,если нормальный теплоотвод решил проблему? шок
TE, это меня цитировали. улыбка
vovk
Сообщение #10 От 27/08/2004 10:59 цитата
berdiynec, Andrew, Это не столько теплоотвод решил проблему, а электррич. контакт с радиатором. Без контакта образуется паразитная емкость.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #11 От 27/08/2004 13:25 цитата
vovk, не слыхал,что теплопроводящая паста проводит также и ток. шок
Или Вы имеете в виду,зануление самого радиатора?
vovk
Сообщение #12 От 27/08/2004 19:00 цитата
ДА. И радиатора, и корпуса(подложки) мксх. Можете проверить. Перед тем как удалять часть пасты,просто подняните винты крепл. к радиатору экрана и видеоусилителя к радиатору. Но пасту удалить всеже надо.
MAG
