Автор | Сообщение |
Alex66
Господа коллеги! Нашёл аналогичную проблему в форуме, но к сожалению без ответа.
ИТАК: есть высокое, накал, но нет изображения, оно появляется кратковременно лишь при выключении монитора.
На G1-70v, на G2-170v, на катодах -54v. Замена резика на G2 с 30м на 390 ом (как предлагалось) и поднятие ног у кондея и разрядника ситуацию не изменила. Откликнитесь мастера! |
vovk
На G1 минус 70V не много ли? |
Alex66
ТО vovk:
Меня сначало то же смутило, но почитал по поиску на эту тему и оставил в покое.
А по теме - каким-то местом чую слетела прошивка |
kofeman
попробуй другую епромку залитую FF,появится ли какое-нибуть изображение........ |
Трям
Leva
включи на ntest белое поле и посмотри катоды на кадровой частоте
-70V G2 много!
Добавлено 17-09-2004 13:13
хотел напечатать G1 (модулятор) |
Alex66
Итак на G1 - 70в (кто-то уже писал, что на рабочем модели - это норма), на сигнале белого поля на катодах постоянки +50в, и 10-вольтовые положительные импульсы , на G1 - отрицательные, амплитудой ещё примерно 70в. На "screen" реакции нет, но при выключении на доли секунды изображение появляется.
Проверены питание и цепь модулятора.
Шасси AN17KSBU/EDC, со схемой, выложенной здесь имеются значительные отличия. |
2N2222
Alex66, похоже, что на G2 мало вольт. Проверь, там, кажется, выпрямляется с 800-вольтовой обмотки ФБТ. |
Alex66
На G2 сейчас 495в после замены резистора с 30м на 390 ом (как предлагалось)
Добавлено 17-09-2004 17:39
Видеоусилитель на STV9556 - знает кто-нибудь что за зверь? |
egor640
вся проблема слетела прошивка нужна рабочая память уменя анологичная проблема экран темный напряжения G2 300V выпаиваю память картинка есть но нарушена геометрия и не светится меню |
