TE
| На такой частоте В+ должно быть более 100В, размах импульсов на затворе порядка 10В. Проверь все подряд вокруг, деталей там чуть больше десятка. Полевой проверь заменой. |
skillful
В+ в нулях...
Можно ли не выпаивая Т131 в нагрузку на 195В повесить лампочку ( с нагрузкой напряжения нормальные!)? |
LoadHigh
| Мдя .. тем у кого под рукой схемы нет остается только д огадываться что есть Т131 ... Вы хотите повесить лампочку параллельно ТДКСу? смысл? вместо строчки нагрузкой я бы ещё понял, да и то - не стартанет так синхра, тобишь не будет ИОХ - уйдет в защиту. |
skillful
Схемка лежит тута http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=3599 (но вот качество...)
Добавлено 22-09-2004 14:20
проверил строчную 31кгц в текстовом режиме!
В+ напряжение пока отсутствует
Придется менять чопер и евоный стабилитрон...
Добавлено 22-09-2004 14:40
DZ12BM (12 В)
Если таково нет- тада какой посоветуете?  |
skillful
Заменил чопер, стабилитрон,выходной строчный транзистор(заодно)
Включать боюсь
Чаво еще проверить сразу? ( обвязку чепера проверил, выходного трнзюка тоже) |
skillful
Включил-невключился
Сдох светодиод остальное вроде цело
Картина прежняя...  |
LoadHigh
| Что значит сдох светодиод??!!! Впервые слышу о таком.. нуда ладно - не включился - импульсы запуска есть? после чоппера сколько напряжение? |
skillful
После чопера нисколько!!!
Добавлено 23-09-2004 11:24
без сигнала с системного блока уходит в защиту, а если подать сигнал- все как и раньше
Вопрос: почему по схеме нагрузкой исток затвор весит стабилитрон 12 вольт (проводимость в сторону затвора)?
Не маловато - тамже напруга 195 (должна быть по умолчанию) |
LoadHigh
| Относительно корпуса там и будет 195 .. а так как включен стабилитрон - будет не больше 12 .. Что значит уходит в защиту вы можете человеческим языком выражаться? импульсы запуска пропадают или что? что в вашем понимании узходит в защиту????? |
skillful
