CTX 785 яркое свечение срабатывает защита в БП
  Список форумов » CRT-мониторы
VIC2
Сообщение #1 от 27/09/2004 06:14 цитата
недовольство, огорчение на корпусе название ESCOM на плате CTX 785 MATN......
При включении начинает светится все ярче и ярче пока не сработает
защита в питателе но первые строки загрузки на экране сразу
видны по мере увелечения яркости все сливается.
Подскажыте вчем причина.
keyu
Сообщение #2 от 27/09/2004 08:13 цитата
Наверное пропало отрицательное запирающее напряжение на G1. Обычно получается с ТДКС.
tvs
tvs
Сообщение #3 от 27/09/2004 08:20 цитата
Два варианта в Вашем случае просматривается...В первом - доверится специалистам.
Во втором "screen"-ом убрать чрезмерное свечение и через замеры устранить причину неисправности. )
Svarog
Сообщение #4 от 27/09/2004 10:46 цитата
VIC2,
Обратный ход виден?
