Benq 992p Нет питания на 3842
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #21 От 07/10/2004 13:12 цитата
none, голливудская улыбка голливудская улыбка 5 баллов улыбка)
Трям
Сообщение #22 От 08/10/2004 09:42 цитата
Ура! Все заработало......
Пришлось пойти по другому пути...... Ранее 3842 запитывалась с эмитера MPSA44, в базу этому транзистору через два резистора по 32 кОм шло +280V, колектор через стабилитрон 24V на землю.Выключатель размыкал связь эмитера с 7 ногой 3842. При этой схеме до включения выключателя на эмитере формировалось +23 V, но когда выключатель включался падало до 2-3,5V
Этот кусочек я чуток переделал.
Теперь 3842 запитывается так же с эмитера MPSA44, но в базу этому транзистору через резистор 470 кОм идет +280V и также база через стабилитрон 24V (другого небыло под рукой) на землю, колектор через 2 резистора по 32 кОм на +280V.
Георгий Полищук, а теперь ВНИМАТЕЛЬНО !! Посмотрите ЧТО Вы сделали - вы просто поменяли местами Б и К транзистора - тоесть сделали КАК и должно быть.. Это же обычный параметрический стабилизатор !! Смотрите например как в Смайле сделано..
  Doc5.rar  32.34 КБ  Скачано: 408 раз(а)
