Panasonic P50i (TX-T5N72). Нет изображения.
  Список форумов » CRT-мониторы
familr
Сообщение #1 от 25/10/2004 06:59 цитата
На мониторе растр фиолетовый. На IC302 (TDA4886) сигналы R,G,B, CLP, HBP, ABL, напряжение питания в норме, только нет импульсов SDA, SCL, их нету на шине I2C ПЗУ (IC102(M24C04-BN6)). Может слетела прошивка?
tvs
tvs
Сообщение #2 от 25/10/2004 10:05 цитата
сигналы 12С в статике режима могут отсутствовать, смотрите их при нажатии кнопок управления или включении монитора. Растр это уже полдела...)
familr
Сообщение #3 от 25/10/2004 11:37 цитата
Действительно, при включении, а так же при нажатии кнопок управления на шине I2C
появляются импульсы отрицательной полярности и тут же исчезают.
tvs
tvs
Сообщение #4 от 25/10/2004 11:47 цитата
работайте с платой видео ( ПК )...смотрите прохождение до электродов трубы.. типовые значения сигналов можно брать с даташитов м-сх и почти любой схемы для трубы.
