Как можно настроить фокус в центре экрана у SONY E200E?
  Список форумов » CRT-мониторы
cherrymissoff
Сообщение #1 от 12/11/2004 13:43 цитата
Как можно настроить фокус в центре экрана у SONY E200E и такое ощущение, что яркость завышена, для более менее нормальной работы приходится яркость ставить на 0, а контрастность на 55, но в этом случае белый не белый -- а серый, по сравнению с белым в меню, может это видеокарта? И как устранить светлый ореол справа после черного.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 12/11/2004 15:40 цитата
cherrymissoff, если не трудно, сделай доброе дело, померяй активное сопротивление горизонтальной катушки ОСы. Тема http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34925
cherrymissoff
Сообщение #3 от 12/11/2004 19:09 цитата
OC-а это надо полагать та катушка, которая находится в конце трубки, рядом со сводящими магнитами? Я не профессионал, просто влом везти монитор из Солнцева, если разобрать, то можно ли будет фокусировку на строчнике подрегулировать или еще как? А то может и не стоит его разбирать? Если есть смысл то я разберу и померяю.
Генчик вроде engineerabg уже померил?
