LG Flatron F700B - не вкл питание
  Список форумов » CRT-мониторы
MVI
Сообщение #1 от 27/10/2004 14:40 цитата
Пришел F700B(FB770H-EL) - не вкл питание. БП работает, дежурное - есть. Подозрение на процессор.
Может у кого-то был такой в работе и есть другая причина, откликнитесь.
TE
Сообщение #2 от 27/10/2004 15:29 цитата
Cовсем непонятно сообщение - не включается питание, но БП работает. Может ключи не подают питание на соответствующие узлы? Ключами управляет процессор, но возможно имеется неисправность и процессор выдает запрет на подачу напряжений. Со строчной разверткой все хорошо?
MVI
Сообщение #3 от 27/10/2004 15:45 цитата
TE,
дежурное питание позволяет работать процессору, процессор не дает разрешение на вкл накала, на выдачу запускающих импульсов H-out & B-out, не горят лампы индикации вкл.
none
Сообщение #4 от 28/10/2004 15:43 цитата
на чем основано подозрение на процессор? что у него на ножках при включении-то?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 от 28/10/2004 16:25 цитата
В этой серии мониторов был косяк с диодами по 12 вольтям по выходу .. жив надеюсь?
MVI
Сообщение #6 от 28/10/2004 18:51 цитата
none,
на процессор идет сигнал с кнопки(не тумблера!!!) вкл, с процессора идет сигнал на вкл накала, выдачу 15в, с процессора выходит питание на индикацию, разрешение на работу м/сх управления развертками STV6888.
Eminem Stan,
спасибо, проверю, монитор пока заброшен подальше в угол..
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 29/10/2004 05:43 цитата
MVI, ммм ... не совсем так ... я согласен, что все управляет ЦП, но для того, чтобы он разрешил включение, он должен увидеть запуск СР, который организуется синхропроцессором сразу при подаче на него питания.
MVI
Сообщение #8 от 01/11/2004 13:37 цитата
Eminem Stan, суть вот в чем.
не имею схемы для F700B(FB770H-EL), имею для F700B(F700BJ_E), думаю, логика построения одинакова.
процессоры запускаются деж питанием +5в + наличие H&Vsync. это поступает на процессор в моем случае.
но процессор не выдает команду на вкл +15в(из него вырабатывается +12В).
процессоры разверток STV6888 в моем случае(и TDA 4841 также) имеют два режима работы.
1.выдают Hout&Bout при наличии нормального питания( в моем сл +12в) и наличии соответсвующего сигнала по шине I2C.
2.работают только внутренние схемы, на пинах Hout&Bout постоянный потенциал при заниженном напряжении питания и отсутствии упр сигнала I2C, что я и наблюдаю.
none
Сообщение #9 от 01/11/2004 13:55 цитата
Есть небольшая надежда что все-таки синхропроц виноват- было(правда не в этой модели) и если есть возможность-махните из спортивного интереса
MVI
Сообщение #10 от 01/11/2004 14:17 цитата
none,
первым делом поменял STV, результат тотже
Guest
Гость
Сообщение #11 от 10/11/2004 21:34 цитата
MVI, если есть дежурное напряжение +5В, то должна гореть лампочка на передней панели или моргать попеременно (как в моём случае). Жёлтый и зелёный поочерёдно. У вас как? В моём случае был виноват синхропроцессор.
MVI
Сообщение #12 от 11/11/2004 17:18 цитата
Guest,
есть дежурное, но ЛАМПОЧКА(ИНДИКАТОР) не горит никаким цветом
принесли вчера процессор, поставил сегодня, все работает нормально.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 от 12/11/2004 02:46 цитата
MVI, Уточните плиз - виноват все же был ЦП?
MVI
Сообщение #14 от 12/11/2004 12:59 цитата
Eminem Stan и все интересующиеся
принесли монитор LG Flatron F700B (mod: FB770H-EL) - не включается. проверил - кнопка загнана внутрь, думал в этом дело. исправил, не включается. смотрю осциллографом, БП работает, но не на полную мощность, дежурное +5в в норме, остальные занижены. проверяю выходы, затем входы тр-ров стр и В+ - не работают, сами тр-ры целы(убедился не выпаивая), вышел на м/сх stv6888 - на выходе импульсов (Hout, Bout, Vout) нет, H&Vsync имеются, быстренько заменил, м/сх - без результата. пошел к процессору, обратил внимание, что индикация не светится . достал описание по stv6888, почитал, разобрался в особенностях питания м/сх и роли шины I2C для включения м/сх в работу. проверил - Vcc 9,5в, на SDA & SCL потенциал +5в - stv6888 ЗАПЕРТА процессором по питанию и I2C. на всякий случай поинтересовался в форуме, отклики подтвердили мою версию, заказал процессор, принесли, поставил, заработало.
виноват процессор
кажется ответил на все вопросы. или что-то упустил ?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #15 от 13/11/2004 07:26 цитата
MVI, Спасибо за ответ улыбка
