Автор | Сообщение |
Dexel
Шасси: PN17KT.
На плате кинескопа два чипа. Один: NT6813K-30033.
Второго название не видно, он на радиаторе, 19 выводов.
Пропадающий деффект.
При просмотре фильмов деффект не проявляется, или его просто не видно, т.к. цветовая гамма в основном тёмная.
При чёрном шрифте по белому фону, иногда, текст заливает в правую сторону по белому фону. С трудом, но прочесть можно. Если легонько постучать по плате кинескопа, деффект пропадает. По нижней плате стучал, на всякий случай, реакции нет.
Электроды пушки чистил, ученической твёрдой резинкой, не помогло.
Все пайки под линзой просмотрел, криминальных не нашел |
drubich.zhenya
А откуда же вообще берется неверная информация о матрице, яркости, контрастности, которую потом выдают в магазине да в различных прайсах? Разве этого не пишут в документах на монитор. Так, например, с оборотной стороны монитора должно быть обозначено Model-Code:xxxx/xxxx, где вот точно скрывается имя матрицы! Ладно, но как можно ошибиться в значении яркости, контрастности, углов обзора - эти цифры даже на упаковке монитора пишут, или тоже ошибаются...? |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2443252&cb=c455b2a03f)
