Slavakr
Принесли в ремонт уже копанным строчник и полевой транзистор на высоком заменен . Проблемма такая при включении на затвор НОТа появляется импульс и сразуже пропадает , сигнал приходит с какойто микросборки(я думаю это 3842) со строчним транзистором происходит тоже самое . светодиод моргает красным . Х-ray срабатывать не должен т.к. высокое даже не появляется. При отключенном компе светодиод горит зеленым а потом желтым (наверное так и должно быть). Я уже не знаю на что грешить , у него половина обозначений на плате на японских иероглифах . Шасси наверное NFN8715STTFJ хотя я не уверен , и еще на крышке написано 100V а на плате у предохранителя 5% 250V /.  |
MICHAIL
| Ну дык чего-ж,он ,блин, от 220-ти работать непеределанным не будет. |
Slavakr
Я его ичерес транс понижающий пытался пустить та-же ерунда . А бп у него явно на 220 т.к. кондер на 450вольт стоит и микруха в STR- по пдф -нику на 220вольт . Я уже на проц грешу .
Добавлено 17-11-2004 23:17
Я его и через транс понижающий пытался пустить та-же ерунда . А бп у него явно на 220 т.к. кондер на 450вольт стоит и микруха в STR- по пдф -нику на 220вольт . Я уже на проц грешу .
Добавлено 17-11-2004 23:23
В догонку .
Б.П. здесь ни причем т.к. все напряжения в норме ,просто управляющих импульсов на строчнике и НОТе нет.  |
screwdriver
| Непропай очень частая проблема в этих мицубах. И во всех которые попадались с горелым хотом, был пробит анодный кондер. Ща если схемку накопаю у себя . пришлю. И еще бывало катушка, которая стоит рядом с разъемом на осу пригорала. |
Slavakr
Кондер вроде не пробит хотя у меня было несколько раз , что он пробивал только при появлении высокого . Сообщения: 2
17-11-2004 23:16
В догонку .
screwdriver если у тебя есть схема хотя-бы похожая я хочу вокруг синхропроца понюхать (какой кстати не знаю название затерто наждачкой) с него приходит всего один импульс при включении . |
screwdriver
Схему не нашел , синхропроц стоит TDA 4856
тда4856.pdf 254.41 КБ Скачано: 650 раз(а)
Slavakr
Спасибо . сейчас по пдф-нику буду копать.  |
