drgtrf
Всем Привет.
Нужна помощь в ремонте данного аппарата. дрожит картинка по краям экрана в NTSC режиме дрожит а в PAL режиме картинка плывёт волнами. Видео прилагается https://yadi.sk/i/gDaP75rO8hRnug
Проверил кондёры в блоке питания там всё нормально.
Нашёл схему. Файл прилагается https://yadi.sk/i/Pi6EqTMvgZ1e4g
Сам я занимаюсь больше аудио аппаратурой с теликами и мониторами мало имел дело . Опыт в ремонте и собирания своих устройств есть.
Заранее благодарен. |
SASHATOD
| drgtrf, Чем проверял кондёры? |
drgtrf
| SASHATOD писал: | | drgtrf, Чем проверял кондёры? |
Вот таким прибором. может не всех точный. но вроде не врёт. Разумеется выпаивал каждый и разряжал.
HTB1BtnVKXuWBuNjSszbq6AS7FXaT.jpg 140.8 КБ Скачано: 269 раз(а)
SASHATOD
drgtrf, Этому динозавру в обед 100 лет и нуна проверять литы в видео тракте и не токи и в строке и кадровой  |
drgtrf
| SASHATOD писал: | drgtrf, Этому динозавру в обед 100 лет и нуна проверять литы в видео тракте и не токи и в строке и кадровой  |
Короче говоря проверять все электролиты. Динозавр ещё имеет актуальность на сегодня))) |
drgtrf
Посмотрел плату которая одевается разъёмом на кинескоп(извиняюсь за не грамотность). Нашёл там колхоз на резистор R724 220к который должен сесть на корпус посадили последователь 4 резистора примерно на 16 Мом. Посмотрел по схеме идёт на H2 на сколько я знаю это накал. зачем поставили такое большое сопротивление?
Фото:
https://yadi.sk/i/h-t9w9wD7BageA
https://yadi.sk/i/9dH2VwnFX3fabg |
tutu7
| drgtrf писал: | Посмотрел плату которая одевается разъёмом на кинескоп(извиняюсь за не грамотность). Нашёл там колхоз на резистор R724 220к который должен сесть на корпус посадили последователь 4 резистора примерно на 16 Мом. Посмотрел по схеме идёт на H2 на сколько я знаю это накал. зачем поставили такое большое сопротивление?
Фото:
И зачем на неё смотреть,тебе ж русским языком сказали литы проверяй,а лучше меняй,моник то работал с этим колхозом до этого.  |
drgtrf
| tutu7 писал: | | drgtrf писал: | Посмотрел плату которая одевается разъёмом на кинескоп(извиняюсь за не грамотность). Нашёл там колхоз на резистор R724 220к который должен сесть на корпус посадили последователь 4 резистора примерно на 16 Мом. Посмотрел по схеме идёт на H2 на сколько я знаю это накал. зачем поставили такое большое сопротивление?
Фото:
Да это понятно что работал. Вопрос зачем этот колхоз. |
PavelJoJo
| Здравствуйте, только что приобрёл такую же модель с такой же проблемой. Что можно и нужно сделать , сам в этом ни чего не понимаю. |
водник1953
| Если в этом ничего не понимаете,то и нечего в него лезть,да и приобретать не стоило. |
PavelJoJo
Ну ученье свет, лишь бы был дельный совет
ДОБАВЛЕНО 04/04/2020 19:29
Была мечта заиметь себе PVM для ретро гейминга, в городе было хорошее предложение и вариантов других не было. Картинка живая, есть лишь небольшая проблемка. Вот и стало интересно что об этом думают профессионалы или люди которые с таким сталкивались. |
sanjupawar
