Samsung 500P(нелинейность по-горизонтали справа)
  Список форумов » CRT-мониторы
novik
Сообщение #1 От 25/11/2004 22:04 цитата
Добрый вечер, коллеги.
После замены строчного транзистора появился новый дефект: при включении, где-то через минуту, растр начинает сжиматься справа, и по-моему, как бы загибается внутрь.
Блок питания проверил.
Особого опыта в таких ремонтах, пока не имею, поэтому буду признателен за любую подсказку.
В изестных мне СЕКРЕТАХ РЕМОНТА ничего не нашёл.
Спасибо.
rezident
Сообщение #2 От 25/11/2004 23:44 цитата
novik, судя по всему у замененному HOT недостато базового тока. Если смотреть осцилограмму ИОХ на его коллекторе, то можно увидеть "загиб" в начале ИОХ, который увеличивается с нагревом и вызывает нелинейность на изображении справа. Чем заменили-то оригинальный транзистор?
Angel Hristow
Сообщение #3 От 26/11/2004 10:53 цитата
При етом транзистор греется очень.Если все на плате проверено,транзистор заменен на самий или лучший,то такой дефект получается из-за дефектной отклонялки
Можно убрав screen подключить другую для локализации дефекта
novik
Сообщение #4 От 26/11/2004 21:33 цитата
Спасибо. Попробую родной транзистор (под руками был "старый-добрый" BU 508AF)
rezident
Сообщение #5 От 26/11/2004 22:48 цитата
novik писал:
Я дурею, дорогая редкация! "Уж сколько раз твердили миру...", что BU508 это "телевизионные" транзисторы и в оконечном каскаде строчной развертки SVGA-мониторов они не работают! Нет
novik
Сообщение #6 От 30/11/2004 20:52 цитата
Всем спасибо.
С родным 2SC5002, действительно, заработал отлично.
А с rezident, возьму на себя смелость не согласиться
rezident писал:
Несколько раз ставил, но в "обычные" и работают, а этот с раздельной строчкой и FBT.
rezident
Сообщение #7 От 01/12/2004 01:13 цитата
novik, "практика - критерий истины" (С) не мой Нет
igor.gm
igor.gm
Сообщение #8 От 01/12/2004 01:39 цитата
novik, работать то BU508 может и будет в 640х480 в DOS-овском режиме в 14",.
Сдохнет он в нормальной 17", потому как частотные свойства у него "не мониторные".
И однозначно быстро вылетит в 1024х768х75.
Если б ты его температуру хотя бы пальцем пощупал --прикуривать можно.
